Старый 27.12.2006, 18:38   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Oleksandr
Да, индексы есть, два, каждый из 5 полей, оба уникальных, и кластерный.
Ни фига себе... Быстро вставка у вас работать на таком хозяйстве не будет.
Вариант оптимизации — писать в таблицу без индексов, потом копировать в таблицу с индексами. Здесь можно применить и прямой SQL (с RecId уже проблем не будет). Но это очень жесткий (я бы сказал экстремальный) метод.
Хотя по профайлеру физическая вставка РекордИнсертЛист.InsertDatbase() не так много занимает. Пытался проанализировать с помощью профайлера но на количестве записей большем чем 500 ну оооочень долго делает. И, как мне показалось, не совсем адекватные результаты иногда дает, нелогичные.
- 56% - собственно запрос while select (хотя если отдельно запустить, без while - исполняется очень бысто)
- 33% - операции над каждой записью, в том числе создание добавление єлемента РекордИнсертЛист
- вставка где-то в оставшихся %
Это Аксаптовский то профайлер? Забейте на него, если вы запросы к SQL разбираете. Только время потеряете.
Так все-таки, если отказаться от вставки — т.е. прогнать скрипт вхолостую — сколько времени уйдет? Просто секундомером замерить нужно без профайлера.
Т.е. закоментарьте строчки
ttsbegin;
this.writePrognosisLines...
prognosisLineList.insertDatabase();
this.prognosisTotals();
ttscommit;
Если будет долго, то бросайте. Нужно будет разбирать сам select.
С уважением,
glibs®
Старый 27.12.2006, 19:21   #2
Oleksandr is offline
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
68 / 17 (1) ++
Ну, зачем себя ограничивать в методах, лишь бы заработало. Универсальностью можно принебречь.
Ну я так и понял... Потому что закономерностей в резуьтатах никаких.
У вас тоже такой опыт был?
ttsbegin;
ttscommit;
ОК, попробую.
Проблема четко определить самые тяжелые вещи, много факторов разных.
regards, Oleksandr
Старый 27.12.2006, 20:27   #3
glibs is offline
glibs
Member
У меня много чего было такого :-)
Профайлер — вещь очень полезная, но для поиска недостатков в коде. Как правило, его имеет смысл начинать использовать, если с запросами уже все ОК, и за счет их ускорения не ожидается ощутимого прироста в производительности.
Профайлер дает вменяемые результаты, если вызовов не очень много. Если вызовов много, то результаты начинают искажаться за счет того, что профайлер начинает поглощать существенно больше ресурсов, чем сам подопытный код.
Профайлер больше всего подходит для того, чтобы, например, уменьшить время отклика на форме с 3000 миллисекунд до 500 миллисекунд. И для аналогичных задач. При умелом использовании он позволяет помочь обнаружить причину и долго играющего кода. Примером такого кода может быть цикл с очень большим количеством очень мелких обращений к базе (что затруднительно отловить мониторингом запросов с заданной аппертурой).
С уважением,
glibs®
Старый 29.12.2006, 11:10   #4
zelen is offline
zelen
предлагаю такой вариант:
использовать класс Connection, соответственно делаете конекшны к двум БД типа
LoginProperty dbLoginProperty;
Statement statement;
ResultSet rs;
str _query;
// соединяемся с источником данных
dbLoginProperty = NEW LoginProperty();
dbLoginProperty.setDSN(parmODBC);
dbLoginProperty.setServer(parmServ);
dbLoginProperty.setDatabase(parmDBServ);
dbLoginProperty.setUsername(parmLogin);
dbLoginProperty.setPassword(parmPass);
dbConnection = new odbcConnection(dbLoginProperty);
и соответственно настраиваете 2-й конекшн
_query = ваш запрос но уже в сиквельной нотации
statement = DBConnection.createStatement();
rs = statement.executeUpdate(_query);
для ваших внутренних вычислений можно добавить еще такое:
while (resultSet.next())
тут че нить вычисляете и пишете в другую БД
strfmt("INSERT INTO () VALUES (%2,%3,%4,%5,%6,%7,%8,%9,%10,%11,%12) ",
rs.getString(1) ... и т.п.
еще для оптимизации можно всё это дело создать в пакетном классе на сервере, чтобы он отрабатывал в определенное время!
Старый 29.12.2006, 11:18   #5
zelen is offline
zelen
можно еще так же настроить ваши БД как линкед сервера, чтобы в одном сиквел запросе мона было сразу делать insert to server.db.table (select from linckedServer.db.table)
Старый 06.01.2007, 23:25   #6
Oleksandr
68 / 17 (1) ++
Сообщение от zelen Посмотреть сообщение
Ну соб-нно эо и была изначальная идея (тлько хотел все переписать на сиквеле). Так вот, сейчас оказывается что основной "боттлнек" - на sql сервере по время выполнения операций (жрет ЦПУ и память). Сам джойн выпоняется быстро, вставка - тоже.
regards, Oleksandr
Старый 29.12.2006, 12:49   #7
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Зря предлагаете.
1. Если уж пользовать прямое обращение, то лучше использовать стандартные job-ы на SQL-сервере
2. Аксапта не любит когда со стороны лезут в ее базу, даже если на чтение
Старый 30.12.2006, 00:52   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от macklakov
Зря предлагаете.
С этим абсолютно согласен.
А вот это уже перебор.
Умеючи, можно и напрямую данные выковыривать. Особенно ОЛАПом.
С уважением,
glibs®
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Fred Shen: Convert Axapta date type value to datetime type value in SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta 111andrei DAX: Программирование 13 02.12.2005 11:19
AX-05-020 Axapta Database MS-SQL MadLight DAX: Администрирование 9 12.01.2005 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
