Старый 19.12.2006, 15:34   #1
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
Вот на этой странице http://www.baechli-bergsport.ch/de/marken/Acapulka
вылетает ошибка
Warning: DOMDocument::loadXML() [function.loadXML]: Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 185 in /var/www/localhost/htdocs/baechli/components/marken_info/com_main.php on line 61
Вы хотите сказать что они не используют php? и он целиком написан на axapte?
Если можно поподробнее чуть. И если можно оценить продолжительность такой работы, если писать с нуля.
Последний раз редактировалось novic; 19.12.2006 в 15:38.
Старый 19.12.2006, 17:45   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1096 (39) ++++++++
Сообщение от novic Посмотреть сообщение
Не знаю как там сделано, но...
1. Можно из php подключаться через com к аксапте, на форуме такая идея пробегала. Теоретически это будет самый бастрый по отклику сервера вариант, но самый трудоемкий.
2. Аксапта генерит asp странички, которые интерпретирует IIS. Так же можно генерить php странички, котрые будет тот же IIS или Apache интерпретировать.
3. Можно сделать гибрид.
4. Можно доработать аксаптовый портал и использовать его, наименее трудоемкий вариант.
Время оценить не могу, зависит от многих факторов.
Часть функционала при желании можно купить у партнеров.
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
вопрос по Web-формам.. Appuc DAX: Программирование 4 18.04.2007 15:46
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Есть вопрос о web application! braathe DAX: Программирование 2 23.02.2005 20:07
Вопрос по Web Fedr Kuzmich DAX: Функционал 6 25.03.2004 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
