Старый 19.12.2006, 11:18   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от AX-DMiTRy Посмотреть сообщение
Спасиб за форму.
Но есть проблема с запуском при старте.
TreeNode::findNode(@'\Forms\'+formStr(Tabax)).AOTrun(); - не работает на AX3.0SP3
а стандартный способ:
код
client static void FormRun()
Form form;
Args args;
Object formRun;
args = new Args();
args.name(formStr(asTabax1line));
formRun = classFactory.formRunClass(args);
formRun.init();
formRun.run();
formRun.wait();
содержащийся в методе моего класса ClTabax (RunOn:Client),
ClTabax::FormRun() запускается из метода startupPost (Application или Info)
форма открывается, но при этом блокирую какието дальнейший процессы. Т.е. что бы продолжить загрузку AX необходимо форму закрыть (так например пока не закрыть форму не видно в трехуровневой название АОСа, висит картинка).
Как правильно ее открыть?
PS
я не программист
Ну, к примеру у меня тоже 3.0 SP3 - никаких проблем нет.
Немного в вашем коде смутило вот что:
в оригинале и
у вас.
Может дело как раз в том, что запускается какая-то левая форма??
Старый 19.12.2006, 11:28   #2
AX-DMiTRy is offline
AX-DMiTRy
asTabax1line - ваша форма в моей редакции
изначально писал пост с ней потом его отредактировал на Tabax, что б всем привычнее было
В коде указываю ту форму, что надо - проверял уж поверьте.
При компиляции ни на что не ругается. При запуске аксапты не выполняется.
PS
запустил из джоба ... открылась..
запустил из класса - открылась
всем спасибо, извините за беспокойство )
но просто так писать бы не стал
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
