Как делаю я:
1. если необходимо просто повыбирать строки - использую кнопки с multiSelect = Yes. ( то есть просто строки выбираем, а дальше getField(true) и поехали) 2. Если таки хотят галочки в форме и по галочке выбирать, то использую Set в который помещаю RecId строк. 3. Если нужно помимо галочки (выбор записи) еще заполнить какое-то значение по строке, то использую Map (RecId, тип Значения - обычно у меня - дата ![]() 4. Если нужно что-то другое, использую временную таблицу. |
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1). |
