2 fed
Думаю, что ваше замечание относится к запросу такого вида X++: select a exists join b where a.parm1 == parm1 && a.filed1 == b.field1 X++: select * from a where exists(select 'x' from b where a.parm1 = parm1 and a.field1 = b.field1) Т.е. при таком запросе условие a.parm1 == parm1 накладывается не на таблицу A, а на связь таблицы A и таблицы B. Будут выбраны все записи для таблицы A и для каждой из них будет вызван внутренний селект. С точки зрения логики запросы будет идентичны - в обоих случаях получаем идентичный набор записей Кстати, замечание Raven Melancholic - как раз для такого типа запросов. Это же относится и к notexists join запросам. Для простого join'а будет генерировать такой запрос X++: select * from a, b where (a.dataareaid = 'EXT') and ((b.adataareaid = 'EXT') and ((a.parm1=parm1) and (a.field1=b.field1)))
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). |
to andyD.
Посмотрел. Действительно в последних sp генерируется правильный джойн. А вот года два с лишним назад (тогда кажется sp1 был) для такого запроса генерировалось что-то типа select * from a inner join b on a.dataAreaid=b.dataareaid inner join c.dataareaid=a.dataAreaId where a.field1=b.field2 и т.п. И от таких запросов оптимизатор регулярно уводило в картезианское произведение таблиц. Или там даже в явном виде генерировалось ядром аксапты слово cross join... Не помню уже если честно ![]() Но в общем - переделка таких запросов реально на порядок ускоряло работу. |
Теги |
производительность, запрос (query), axapta |
