Glibs, еще раз по графикам в 2.5 на примере Закупок:
1) Дата оплаты из шапки Закупки НЕ ВЛИЯЕТ на ПДДС, хотя ты об этом уже дважды говорил. Что влияет - см. я написал выше. Может, где-то нужна какая-то галочка, чтоб влияла, но таковой не нашлось пока.
2) Где все же проявляется график, если не в ПДДС?
в сопоставлении (модуль Закупки/Закупка/кнопка Функции - Сопоставление открытых проводок, либо модуль Расчеты с поставщиками/Поставщик/кнопка Функции - Сопоставление фактур с оплатами). Как только закупку разнесли, там появляются строки с правильно рассчитанными суммами и датами по графику оплаты, сколько строк в графике - столько и там (даты стоят в колонке с заголовком "Оплатить до", может поэтому тебе и показалось, что это именно дата из шапки?)
Но в ПДДС по прежнему ложится одной строкой с ообщей суммой за одну дату.
Ждем-с 4-й Аксапты?
