Developer
Думаю, что в вашем случае будет проще кнопочку "выбор" спрятать, а в методе "dialog" добавить необходимый(ые) dialogfield(s) и перед запуском процесса програмно модифицировать query. Последний раз редактировалось vallys; 20.11.2006 в 17:36. |
Смысл этого хитрого действа таков:
Надо выбрать диапазон складов, с которым надо что-нибудь сделать, ну например грохнуть их. А в лукапе выбрать несколько складов одновременно будет несколько проблематично, ну хотя бы потому, что длинна поля будет обусловлена EDTшкой и через запятую вписать их много не получится. А если добавлять всё это безобразие через стандартную форму SysQueryForm, то можно будет собрать целый набор складов. В общем, с моей точки зрения этот приём наимение трудоёмкий, удобный и к тому же эта стандартная формочка хорошо знакома пользователю. Итак, чтобы загнуть этот инструмент под свои корыстные цели, мне надо ограничить выбор пользователя только по одному полю, ну а критериев пусть вставляет сколько его душенька пожелает. А так же надо это сделать, чтобы не дать пользователю напартачить. |
Сообщение от Eland
![]() Надо выбрать диапазон складов, с которым надо что-нибудь сделать, ну например грохнуть их. А в лукапе выбрать несколько складов одновременно будет несколько проблематично, ну хотя бы потому, что длинна поля будет обусловлена EDTшкой и через запятую вписать их много не получится. А если добавлять всё это безобразие через стандартную форму SysQueryForm, то можно будет собрать целый набор складов. В общем, с моей точки зрения этот приём наимение трудоёмкий, удобный и к тому же эта стандартная формочка хорошо знакома пользователю.
Стоит порыться в методах класса SysQueryForm.buildAllFields SysQueryForm.fieldInsertRange SysQueryForm::findFields Причем подозреваю, что, скорее всего, в последнем методе |
Developer
Сообщение от Eland
![]() Смысл этого хитрого действа таков:
Надо выбрать диапазон складов, с которым надо что-нибудь сделать, ну например грохнуть их. А в лукапе выбрать несколько складов одновременно будет несколько проблематично, ну хотя бы потому, что длинна поля будет обусловлена EDTшкой и через запятую вписать их много не получится. А если добавлять всё это безобразие через стандартную форму SysQueryForm, то можно будет собрать целый набор складов. В общем, с моей точки зрения этот приём наимение трудоёмкий, удобный и к тому же эта стандартная формочка хорошо знакома пользователю. Итак, чтобы загнуть этот инструмент под свои корыстные цели, мне надо ограничить выбор пользователя только по одному полю, ну а критериев пусть вставляет сколько его душенька пожелает. А так же надо это сделать, чтобы не дать пользователю напартачить. Вообщем, Mazzy как всегда прав ![]() Последний раз редактировалось vallys; 20.11.2006 в 18:45. |
