Позвольте продолжить дискурсию
.Задачка - делаем прогнозный график ДДС на какой то будущий период. Необходимо спрогнозировать выдачу займа в начале периоде и погашение его в этом же периоде. Вопрос - как это сделать в Ах. Насколько я понимаю ваше решение будет примерно таким: Заводим контрагента как поставщика, создаем закупку, указываем в закупке некую номеклатуру "займ", указываем в поле "чистая сумма" сумма займа. в шапке закупки указываем дату выдачи займа. Заводим контрагента как клиента, создаем заказ, указываем в заказе некую номеклатуру, например ту же что указали в закупке - "займ", в поле "числая сумма" указываем сумму займа с процентами. в шапке заказа указываем дату погашения займа. ------------------------ Выдаем займ например как платеж клиенту. Что бы суммы из заказа/закупке не дублировались с поступлением денег от клиента, удаляем закупку и заказ. ------------------------------ Итого: 1) Информация об одной и той же операции в системе дублируется (контрагент болтается и как клиент и как поставщик) 2) Необходим "ручной" контроль за тем что бы удалить заказы/закупки после выдачи займа.
Member
Сообщение от ppson
Задачка - делаем прогнозный график ДДС на какой то будущий период. Необходимо спрогнозировать выдачу займа в начале периоде и погашение его в этом же периоде. Вопрос - как это сделать в Ах. Насколько я понимаю ваше решение будет примерно таким: ... Был неправ. Уточняю. На закупках имеет смысл начислять и планировать оплату процентов за кредит. Аналогично с процентами за депозит по заказам. Основную сумму долга, я так думаю, на закупки и заказы лучше не вешать, т.к. по таким операциям не нужна накладная. Как планировать? В штатном функционале можно через бюджет попробовать. Если предположить, что таких операций мало. Не очень удобно, скажем так. Но можно.
С уважением, glibs® |
| Тема | Ответов | |||
| Что такое "Аналитика"? | 31 | |||
| Что такое "Разноска журнала"? | 6 | |||
| Что такое "Справочник"? | 6 | |||
| что-такое "<имя-формы>_ds"? | 3 | |||
| Что такое "текстовые Фактуры"? | 34 | |||
| Опции просмотра | |
