Сообщение от mac
Здраствуйте...
Извините, может , глупый вопрос... Есть производственный маршрут, например, состоящий из нескольких операций:
2 Как указать что на первой оперции токарной обработки задействован токарный станок 1, а на второй - токарный станок 2? Опять же, может, есть варианты, кроме дублирования операций? Система в данном случае будет резервировать РЦ по вторичной операции на время пока не закончится первичная. Планировать в таком случае по заданиям нужно будет Последний раз редактировалось DanielG; 09.10.2006 в 16:57. Причина: Дополнение |
Аманд
Вторичная так отрабатывает независимо от этого параметра. |
Извеняюсь, не совсем правильно понял суть вопроса...
Ответ как всегда оказался на поверхности... ;-) По п.2. В аксапте в маршруте уникальным явлется операция. Т.е. если есть в маршруте 2 токарных операции 10 и 30, то здесь нужно: 10 Токарная_1 РЦ1 20 ... 30 Токарная_2 РЦ2 К сожалению более чем одного раза в маршруте одну операцию указывать нельзя... |
