странно
у меня такой метод в винапи естьвот - скопировал тело метода в форму, теперь должно работать и без setWindowLong |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (7). | |
Фокус глюкавит....
Например, если тыкнуть мышой в аот - теряет фокус. Может перенести аот на отдельную закладку? Во-первых, формочка будет покомпактнее, во-вторвх проблему с фокусированием решить легче... Правда есть и проблема....с перетаскивание чего-либо из аота... Последний раз редактировалось Alex_KD; 11.10.2006 в 18:50. |
а можно по подробней? описанных глюков не наблюдаю
![]() + включено затаскивание с тулбаром или без? в любом случае попробуйте (если позволит время конечно и желание) противоположный вариант (настройки-тулбар) |
Если мышой тыкать в встроеный АОТ, то теряется фокус (начинает выделять серым, а не синим). При этом не работает поиск по АОТу.
Эффект одинаковый как при затаскивании тулбара так и без него. Причина, по моему следующая - когда ты принудительно ставиш фокус на АОт, то форма SpotX теряет фокус (можно наблюдать по заголовку окна). Потом жмем мышкой - форма получает фокус и ставит активной верхнюю закладку. |
| Теги |
| полезное |
