Старый 04.10.2006, 11:14   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
- могу ли я запихать это в Sidax отдельной кнопкой? (мне так будет удобнее)
- что-то при ресайзе многовато дергается
- надо чтобы пустые папки фаворитов при старте были б без плюсиков
- надо бы обрабатывать драговер:
public FormDrag dragOverEx(Array _dragSource, FormDrag _dragMode, int _x, int _y)
    FormDrag ret;
    ret = super(_dragSource, _dragMode, _x, _y);
    // тут доблен быть анализ того что мы можем принять гостинец
    return FormDrag::Copy;
Старый 04.10.2006, 11:59   #2
IPv6 is offline
IPv6
- да, конечно! тогда я обратно к Sidaxу вернусь Только два встречный предложения
--- можно ли сделать инициализацию главного меню отложенной, при первом заходе на вкладку? Меню не так часто нужно а при старте обновление не дает работать с узлами аота
--- можно ли сделать чтобы активация окна проверяла минимизировано ли окно и поднимало его если да. в spotx как раз так проверяется (если не минимизировано то просто активируется), можно выдрать код
- с ресайзингом экспериментирую (с количеством телодвижений) так как окно аота подцепляется не совсем честно, оно иногда пытается показать свой норов и появляются артефакты, с которыми я и борюсь. они исчезают если поменять размер окна, но всеже хочется чтобы вообще все было на автомате...
- с пустыми папками и драговером тоже ясно, поправлю
в аттаче последняя версия с несколькими исправленными багами (мелкими)
Тип файла: xpo SpotX.xpo (50.0 Кб, 457 просмотров)
Последний раз редактировалось IPv6; 04.10.2006 в 12:45.
Старый 04.10.2006, 12:53   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
AndyD
опередил.... =)
Еще багу нашел - если развернуть окно на весь экран, а потом свернуть ...
Старый 04.10.2006, 13:04   #4
IPv6 is offline
IPv6
2Alex_KD: Спасибо! так значительно легче
2AndyD: Нда... а максимизацию можно запретить?
Тип файла: xpo SpotX_1.2.xpo (50.5 Кб, 454 просмотров)
полезное
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
C# and AX Development: How to delete AOT objects (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2007 19:50
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
