Старый 29.09.2006, 12:17   #1
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от SolNik Посмотреть сообщение
...как при импорте заставить его не запрашивать подтверждение на импорт уже существующего объекта с таким именем? (игра с флагом в функции InfoLog.ImportElements и его значениями из AotExport ничего не дала).
flag = #impQueryOverwrite;
Кто-нибудь флажок этот поборол?
Использование или неиспользование флага #impQueryOverwrite в xinfo.startImport() у меня тоже ничего не меняет.
Для того чтобы не выдавался запрос на подтверждение, можно в метод xinfo.importElement(int _id, int _utilfiletype, UtilElementType _utiltype, str _name, int _fileposition, int _Flag) подставить _Flag = #impReImporting (использовать с осторожностью! ).
Применительно к классу SysImportElements - можно, например, в методе import() вместо
Код:
importOk = this.importElements(exportId, #impOk);
(строка 48) использовать что-то типа
Код:
importOk = this.importElements(exportId, #impOk | #impReImporting);
естественно не всегда, а по некоторому условию (кстати в строке 52 этот флаг используется для повторного импорта).
Последний раз редактировалось vallys; 29.09.2006 в 12:20.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 02.10.2006, 13:06   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
А почему использовать с осторожностью?
Чем это чревато?
На что наткнулись при использовании?
Старый 02.10.2006, 14:53   #3
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Чем это чревато?
Собственно, теперь нельзя этот флаг использовать... НЕ работает.
Приношу свои извинения.
Последний раз редактировалось vallys; 02.10.2006 в 15:22.
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
