Старый 18.04.2003, 13:01   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Swetik
...Можно ли добиться стандартно , чтобы проводка Деб10 Кре 71 делалась в момент разноски Авансового отчета.( т.е. чтобы в список осточников попадали строки журнала подотчетников не разнесенные , а разносились только в Авансовом отчете) ?...
Меня тоже мало интересуют вопросы по авансовым отчетам :-) Я склонен пользоваться поставщиками. Думаю, что на вопрос в поставленной вами формулировке ответ с высокой вероятностью будет отрицательным. Я выборочно посмотрел доку и ничего не проверял. Судя по тому, что в ней написано, задача в принципе решаемая. Вроде как материалы можно приходовать из закупок. В таком случае на склад можно ставить материалы в любой момент, а обрабатывать Invoce можно датой авансового отчета. Сделать это автоматически, как, например, в Invoice pool по кнопке Purchase order в авансах, видимо, не предполагалось. На большее моего любопытства не хватило :-)
Если не секрет, ваша служба поддержки не знает ответа на этот вопрос или вы пытаетесь их проверить?
С уважением,
glibs®
Ж.д. билеты и авансовые отчеты tolstjak DAX: Функционал 3 31.01.2008 14:52
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Авансовые отчеты May DAX: Функционал 4 19.11.2004 10:53
Авансовые отчеты - Копировать из источников mpa DAX: Функционал 11 05.04.2004 09:42
Авансовые отчеты Yuri Nikitenko DAX: Функционал 4 04.11.2002 07:25
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
