Старый 01.09.2006, 11:33   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Ну вот - стал инициатором флейма . В 3-шке ускорение есть - согласен.
Да можно, можно в 3-шке разрабатывать. Просто столкнувшись неоднократно в 3-шке (SP3 CU1, клиент KR1) с тем, что АОС именно вылетал после некоторых разработческих деяний - захотелось исключить разработчиков от неожиданного вылета не по их вине. Если каждый разработчик осознает все минусы 2-шки - и согласен на них лишь бы не вылетать по чужой вине - то почему бы и нет.
Возможно - что вылеты связаны с тем, что "сами накодили". Допускаю. Также я выразил исключительно свое мнение без предложения придерживаться его.
Если с АОСом все ок - то очевидно - что разработка в 3-шке предпочтительнее.
xSession::removeAOC(), стоит при запуске в Info\startupPost.
В общем - считаю что обсуждение можно закрыть.
Резюме ветки думаю будет таково - разработку нужно вести в 3.0 в 3-шке. Если с АОСсом будут часто проблемы - то переходить на 2-шку можно только если в команде все участники осознают последствия такого перехода.
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!! Сергей Щербак DAX: Администрирование 12 07.04.2004 10:26
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Доступ к AOS через Internet eugene egorov DAX: Администрирование 2 10.10.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
