Старый 29.08.2006, 16:44   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от mazzy
эх, жалко, что AWDC не работает в русской версии...
некоторые умельцы клиента через групповые политики обновляют
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.08.2006, 16:48   #2
Сообщение от Vadik
а как? можешь принцип описать? куда рыть?
Старый 29.08.2006, 17:02   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Сообщение от mazzy
куда рыть?
сюда, я полагаю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.08.2006, 18:03   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от mazzy
Принцип довольно простой:
  • Устанавливаемый дистрибутив (если он идет архивом или к MSI прилагаются cab'ы) распаковывается в расшаренный каталог; для прог с MSI необходимо запустить setup /a или msiexec /a <product.msi>;
  • Берется установочный файл MSI (если используется не MSI, его можно создать, но это отдельная тема) и к нему создается transform MST, где должны быть указаны все параметры, которые MSI при обычной установке может запросить: пути, регистрационные коды, подтверждения EULA, перечень компонентов для установки, etc; MST можно создать, например, с помощью Ms Office Resource Kit;
  • в AD создается групповая политика (GP) для стандартного CN (Users или, например, Computers) либо, предпочтительнее, для OU;
  • в GP либо в User Сonfiguration, либо в Computer Configuration (в зависимости от того, к чему привязывается GP) выбирается пункт Software Settings/Software Installation и в нем создается новый пакет (Package); для доменов, где есть w2k3 доменные контроллеры, в GP можно также указать WMI-фильтр для компьютеров/пользователей, к которым будет применяться эта GP, т.е. она может применяться не ко всем объектам из выбранной OU;
  • в пакете выбирается MSI из распакованного дистрибутива, но строго через шару, а не с локального/сетевого диска, т.е. так, как его будут забирать клиентские машины; на вкладке Modifications выбирается MST - тоже через шару;
  • для пакета указываются необходимые параметры, после чего ему присваивается статус Published или Assigned (после того, как пакету присвоен статус Assigned, он будет ставиться "без спроса", но поменять в его свойствах уже мало что удастся);
Таким образом создается пакет для установки, скажем, Axapta 3.0 CIS. Затем на административную установку (шару, куда распакован дистрибутив) можно накатить обновление, например, для MSP можно сказать: msiexec /p d:\axapta-kr2-cli.msp /a d:\ax30\client\ax-3.0-client.msi shortfilenames=true /qb, где d:\axapta-kr2-cli.msp - патч в формате MSP, а d:\ax30\client\ - путь, куда для административной установки распакован дистрибутив. После этого в созданной ранее GP сделать All Tasks/Redeploy Application - на клиентских машинах произойдет обновление установленного с помощью GP пакета. Либо обновление - в виде MSI - можно установить отдельным пакетом, указав на вкладке Upgrades, что именно должен обновлять этот пакет.
Последний раз редактировалось gl00mie; 29.08.2006 в 18:12.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10), Garic (2), George Nordic (2).
Старый 29.08.2006, 18:22   #5
Сообщение от gl00mie
Бездна секса! (С) ans.
Боюсь, что моих навыков не хватит...
Но идея понятна. Интересно. Огромное спасибо.
Старый 24.07.2007, 20:47   #6
vesna dba is offline
vesna dba
А есть ли способ объединить в один дистрибутив Axapta Client 3.0 Release и собственно апдейт, например Axapta Client 3.0 SP4 и объединить это в один MSI? А бывает ли дистрибутив клиента полный, сразу с сервис паком?
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
ax3.0
Установка SP5 на AX30 Eldar9x DAX: Администрирование 1 25.11.2008 13:16
Вопросы по установке ядра 3.0 SP5 Arahnid DAX: Администрирование 11 08.09.2008 18:43
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Установка SP5 на чистую Axapta 2.5 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 19 05.03.2003 13:24
Обновление существующего приложения до SP5 SSA DAX: Администрирование 16 19.02.2003 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
