Старый 28.08.2006, 11:35   #1
Alex_K is offline
Alex_K
Сообщение от Lexeich
Кожа (полуфабрикат ПФ-0) режется на 2 неравные части и получаем еще 2 полуфабриката (ПФ-1 и ПФ-2)
Заказчик1 хочет купить 100 ПФ-1, Заказчик2 - 100 ПФ-2, разумеется, что необходимо запланировать 100 ПФ-0. Но до этого, насколько мне известно, аксапта запланировала бы 200 ПФ-0.
Как с этим обстоит дело сейчас?
"До этого" Аксапта вообще не рассматривала бы ПФ1 и ПФ2 как связанные между собой.
Для процессного производства, естественно, было модифицировано и сводное планирование, теперь можно планировать производство, исходя из плана выпуска одного из вторичных продуктов рецептуры/формулы.
Т.е., допустим, что в Вашем случае 100 дм2 ПФ0 режется на 25 дм2 ПФ1 и 75 дм2 ПФ2. По заказу Заказчика1 планируется производство 100 ПФ1, а заодно и 300 ПФ2 (100 из которых можно продать Заказчику2), для чего потребуется закупить или произвести 400 ПФ0. Примерно так...
Старый 28.08.2006, 12:05   #2
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от Alex_K
1. т.е. данное решение может внедрить любой партнер MBS?
2. легко ли оно ложится на базовый функционал (или необходимо допрограммирование для приведения решения в рабочий вид)?
ax3.0, ax4.0, пресс-релиз, производство, процессное производство
Курсы Axapta в Киеве. «Производство в Аксапта». Vals DAX в Украине 5 26.04.2007 23:36
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Работа хозрасчетными департаментами компании в Axapta. Есть или нет? Andy J. DAX: Функционал 3 28.03.2005 00:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
