Старый 23.08.2006, 13:25   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от petr
Однозначного соответствия между LedgerTrans и VendTrans в системе нет. Его можно добиться (или постараться добиться) только при помощи модификаций, но я бы этого не советовал.
Вам это необходимо для того чтобы построить отчет по счету ГК в разрезе поставщиков (и, возможно, накладных) или нет?
Хотел бы подключиться: такая задача стоит при построении журнала-ордера по поставщику\клиенту\банку\кассе\подотчету и т.д.
Старый 23.08.2006, 14:10   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от slava09
это отдельная история ...
у каждого клиента свои "журналы-ордера, соответствующие "стандартам"
поэтому приходилось выкручиваться индивидуально
Старый 23.08.2006, 15:27   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от ppson
Как это "у каждого клиента"? Может у каждого функционального участка (клиент, поставщик, касса, подотчет)? Ошиблись или я не понял?
Пытались решать задачу универсально?
Старый 25.08.2006, 10:07   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Универсально - это к вендору, слишком кардинально надо менять многое
Пока не будет в истеме нормального уникального идентификатора записи в таблице, однозначно идентифицирующего запись, и в LedgerTrans не будет нормальной коммутируемой связи фин. проводок с проводками/документами модуля/их строками по многосегментной ссылке типа "Тип модуля/тип документа в модуле/идентификатор документа/идентификатор строки документа" вместо "Тип модуля/Док ГК/Дата"- попытки что-то универсализировать в рамках текущей структуры в большинстве своем выльются очередное строительство комплекса затычек.
Сам с подобным вопросом сталкивался, только по RAssetTrans - было и есть несколько ОС , у которых амортизация начисляется на 2 разных счета по долям (собственное и сданное в аренду) и (как реализовали внедренцы) под одним и тем же док-том ГК лепились 2 записи в RAssetTrans - что по одной , что по другой при просмотре проводок наблюдается набор из всех проводок ГК с данным док-том ГК.
Но особенно было забавно наблюдать подобное при просмотре проводок по операции выбытия/продажи ОС , когда разом штук N-цать картчек продавали как положено через модуль "Расчеты с клиентами" - в RAssetTrans были как и положено все N-дцать записей по карточкам, а вот в проводках ГК - только прописанный профилем разноски набор проводок в единичном экземпляре на сумму всех карточек (смотрим проводки по операции продажи кресла с остаточной стоимостью 10 тыс. - а там проводки тыщ на 500)
Старый 25.08.2006, 10:39   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от TasmanianDevil
Но такое там вряд ли когда будет - западные бухгалтеры обходятся и без этого, либо будет сделано локализаторами с тем же качеством, что и корреспонденция.
Хм. С любым журналом ГК будет то же самое, если поле "Уровень детализации" установить в значение "Сводка".
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 25.08.2006, 10:59   #6
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от Михаил Андреев
И от этого грустно ...
Старый 25.08.2006, 11:45   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
А мне грустно оттого, что вместо обучения наших бухгалтеров и финансистов из стройной логики системы делают непонятно что. В результате и так плохо и эдак нехорошо. Достаточно посмотреть на скорость работы отчётов, основанных на корреспонденции (шахматка, генератор финансовых отчётов) и сравнить со скоростью штатных запросов и стандартного генератора отчётов...
Михаил Андреев
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), Gustav (3).
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК ArtBar DAX: Функционал 3 16.06.2006 10:31
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
