Старый 07.08.2006, 15:08   #1
LCh is offline
LCh
Сообщение от Spider
Насколько я понял, в основном тесте сравнивается 2005й на 64 бита, а 2000й - на 32?
А 2005й, не в курсе, на 32 бита вообще есть?
Старый 07.08.2006, 15:26   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от LCh
31% - разница в результатах, показанная редакциями SQL Server 2000 Enterprise Edition 32bit и SQL Server 2005 x64 на одном и том же оборудовании (x460), данных, и приложении. Фактически одна и та же эталонная БД восстанавливалась на обеих версиях, проходила процедуру обновления, синхронизацию, реиндексацию и обновления статистики, после чего запускались скрипты SO.
само собой
http://www.microsoft.com/sql/downloa...-software.mspx
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.08.2006, 13:29   #3
LCh is offline
LCh
Сообщение от Vadik
Как известно, у Intel проблемы с производительностью 32х-битных программ на 64х-битных процессорах (могут выполнятся медленнее, чем на 32х-битных платформах). Говорят, исправляется патчами от Intel, но результатов после установки патчей у меня нет. Есть возможность узнать про подробные конкретные характеристики сервера? Иначе, тест субъективно неадекватный, и говорит, что если одной программе кинуть камень ша шею, а другую посадить на мягкий диван, то вторая, безусловно, будет чувствовать себя очень комфортно. Странно, что всего на 30%.
К тому же, в некоторых случаях встает вопрос затрат - купить сиквел и наслаждаться или купить сиквел + новый сервер и затянуть пояса.
Старый 12.08.2006, 23:29   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Сообщение от LCh
Простите, известно кому? Можете привести ссылки (по возможности - не FPSы в играх с пионерских сайтов)?
Вы ничего не путаете? Например, не идет ли речь о режиме эмуляции на IA64?
Что именно Вас интересует? К
IBM eServer xSeries 460 (4 * Xeon 3.3 GHz, 32 GB RAM)
могу добавить, что использовалась внутренняя дисковая система - 6 SAS дисков на ServerRAID 8i. Какие еще данные надо предоставить, чтобы ушло ощущение, что
Иначе, тест субъективно неадекватный... Странно, что всего на 30%.
То есть, попросту говоря, Вы намекаете на то, что результаты подтасованы? И основаны Ваши утверждения на том, что использовалась система на процессорах с поддержкой EM64T? С ними что-то не так? Вы ведь в курсе того, что других скоро просто не будет, а все модели верхнего уровня (да чего там, уже и десктопные) выпускаются только 64-битными? Вы же не объявите менеджмент Intel идиотами, обрекающими всех на использование "ущербных" процессоров?
Резюмирую:
- Вы готовы обосновать свои утверждения о намеренном искажении результатов?
- Вы готовы повторить эти утверждения при личной встрече мне, как человеку, проводившему тест?
Хотите честно? Это уже несерьезно как-то. "Купить сиквел", если он покупается из расчета количества лицензий, соответствующего обсуждаемой железяке (x460), и покупается не в палатке за углом - это сумма, сопоставимая со стоимостью железяки (меньше, конечно, но порядок тот же). Покупать новую версию СУБД в 32-битной редакции в расчете на то, что она на том же оборудовании вдруг ни с того ни с сего позволит "наслаждаться", а старая СУБД на этом же железе не позволяла - скажем так, риски, и немалые. Новое железо - это новые возможности, новые версии приложений - это возможность использовать возможности, предоставляемые производителем железа (извините за тавтологию). Есть желание не оставать от технологического прогресса - придется платить, по поводу "затянуть пояса" - это уже не ко мне
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.08.2006, 12:36   #5
LCh is offline
LCh
Вадим. Я надеюсь, вы не получаете ни % с продаж сиквела, ни % с продаж серверов IBM, а так же не имеете никакого отношения к проведенному тесту. =)
Я говорю именно про режим эмуляции для 32х-битных приложений на 64х-битных процессорах. Пример одного из тестов: http://www.airtonspb.ru/news/24_01_2001_b.html. Я не в кусе текущей ситуации с процессорами, и осталась ли такая проблема в Xeon - мне не известно, поэтому и прошу подробную спецификацию сервера.
Вадим, вы свое резюме смело оставляйте при себе, и как человек, тем более - лично, мне совершенно не интересны. =) Моя потребность - понять, стоит ли планировать этот переход сейчас. Это затраты не только денежные - не понимаю, а что вас не устраивает в экономии денег? =) Надо так же подготовить площадку и подготовить людей, а если система работает 24\7 (как в случае на моем проекте) - здорово обеспокоиться организацией.
И не расстаивайтесь, речь не идёт о чистой воде, просто из теста SAP понятно ещё меньше, чем из обсуждаемого, а других попросту нет. =)
Рассматривается, конечно, вариант сервер 64 + сиквел 2005 64 в замену серверу 32 + сиквелу 2000. Так вот, расчет прост - если реальная производительность не будет значительно превышать существующую, то это лишние затраты. И не пугайте меня техническим прогрессом, не тратьте время, ведь скоро разберут всю первую партию приводов blue-ray, современных, соответствующих духу времени, и стоящих по 750 $. HD тоже захватите. =)
Последний раз редактировалось LCh; 14.08.2006 в 12:40.
Старый 14.08.2006, 13:29   #6
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Сообщение от LCh
одного процента, я думаю, мне хватило бы, но увы
Читайте внимательнее. Отношение самое непосредственное - я его проводил
Еще раз. Приведенная Вами ссылка относится к IA64, а не x64, и это ДРУГАЯ АРХИТЕКТУРА. Вы не видите между ними разницы, я не вижу смысла продолжать эту дискуссию
Если рассматривать результаты Benchmark tool в качестве мерила реальной производительности - Юкон рвет Шило как Тузик грелку - мое личное субъективное мнение
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
sql server, холивар
Переход от 2000 к 2005 omakondo DAX: Администрирование 3 07.10.2008 10:33
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
MS SQL 2005 SP2 Nikolaich DAX: Администрирование 4 09.03.2007 07:50
Что в сиквеле тебе моем ? (2000 или 2005) Goldy DAX: Администрирование 39 17.08.2006 07:59
MS SQL-server 2000 and Navision Yoil DAX: Администрирование 21 20.12.2002 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
