Сообщение от Tihonya
[B]Такое сообщение появляется в том случе, если на сервере переполнился лог файл, то есть размер файла базы данных SQL подошел к максимальному размеру объявленному в свойствах таблицы. Выход: надо его почистить либо в свойствах таблицы увеличить размер файла (если такое можно сделать).
Второй вариант. Серверу на котором стоит Аксата стало совсем плохо. Тут надо трясти админов. |
Сообщение от Oxsana
Присоединяюсь. Это однозначно переполнение лога базы данных. Несколько раз натыкались на эти грабли, пока не стали его регулярно чистить по расписанию.
Сообщение от kashperuk
А что, разве перезапуск АОСа очищает логи БД?
У нас ситуация была такая: Пользователь заходит в Аксапту, происходит запись об этом в лог базы данных. Если лог переполнен, вылезают ошибки как на ваiих картинках. А потом AOS валится. После рестарта AOSa вручную происходит тоже самое уже с другим пользователем. AOS опять падает. И так до тех пор, пока не почистится лог. |
По правде сказать, вы часто будете наступать на эти грабли. Тут есть прямая зависимость. Чем больше вы протоколируете, тем чаще будете видеть эту месагу.
![]() Например: у нас админ протоколировал чето там, что ему нужно было. Типа он этим пользовался А я об этом не знал. А мне нужно было править инфу в старых проводках, для того чтобы притянуть цифры в разных модулях друг к другу. После прохода моих скриптов лог переполнялся махом. Приходилось чистить лог файл через день.
