Старый 11.04.2003, 11:55   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Общепринятый протокол для общения с MSSQL - TCP/IP
Посмотреть, какой протокол используется, можно в Client Network Utility - General - Enabled protocols by order, при этом проверив, не задан ли для сервера алиас (тогда протокол смотреть там). Смотреть надо на машине с AOS
P.S. Я вообще правильно вопрос понял?
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Какая машина должна быть сильнее или AOS vs. SQL dj_Mage DAX: Администрирование 7 06.06.2006 05:21
Не запускается AOS на w2003+SQL, хотя тестил на w2kserv+MSDE - запускается нормально Сергей Щербак DAX: Администрирование 2 05.04.2004 18:22
Может ли AOS работать одновременно с двумя серверами SQL? Atani DAX: Администрирование 19 30.07.2003 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
