Старый 18.07.2006, 13:07   #3
PSA is offline
PSA
Сообщение от glibs
Отслеживать отгрузку номенклатуры клиенту по проекту с типом Фиксированная цена можно спомощью запроса по проводкам по номенклатуре по проекту.
Если я правильно понимаю, в форме "Проекты" по кнопке "Проводки\Номенклатура" будут отображены проводки по номенклатуре по журналу "Номенклатура". А если я хочу увидеть строки Заказа созданные по проекту, то мне надо нажать на кнопку "Проводки\Строки заказа". Но кнопка "Проводки\Строки заказа" в проектах типа "Фиксированная цена" - серая!
Сообщение от glibs
Заказы по проекту создаются с одной единственной целью: включить стоимость реализуемой номенклатуры в инвойс по проекту.
Для проектов с типом Внутренний и Фиксированная цена это не актуально, так как в первом случае проект не предполагает выставления инвойса по своей сути, а во втором случае сумма дохода предусматривается контрактом, и отгруженная клиенту номенклатура в инвойс попадать не должна.
Полностью с этим согласен
Но заказы по проекту еще могут быть интересны с точки зрения отслеживания движения номенклатуры. Сколько пришло по проекту, сколько ушло по проекту, сколько осталось.
При этом приход регистрируется через Закупки. Расход регистрируется через Заказы. А в проектах типа "Фиксированная цена" Заказы вроде как делать нельзя. Если конечно закрыть глаза на то что можно, но через форму "Потребность в номенклатуре" Но это второй вопрос.
Первый вопрос: как все-таки регистрировать расход номенклатуры по проекту типа "Фиксированная цена"?
Можно конечно через журнал "Номенклатура". Но не системно это получается. Всегда отгрузку регистрируем через Заказы и даже в проектах через Заказы. Но в проектах типа "Время и расходы". А вот в проектах типа "Фиксированная цена" забудьте про Заказ и делайте через журнал "Номенклатура"
В связи с этим и появилась следующая задумка:
Сообщение от PSA
У меня получилось решить эту проблему следующим образом:
1) По проекту "Фиксированная цена" создал подпроект "Время и расходы"
2) По подпроекту "Время и расходы" создал Заказ
Но хочется знать может быть подобная проблема решается каким-то другим способом?
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Цена высчитывается из стоимости? Mike2005 DAX: Функционал 4 06.12.2006 13:02
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Проекты с типом фиксированная цена MX DAX: Функционал 0 24.07.2004 17:54
Цена на конфигурируемую номенклатуру. new DAX: Функционал 7 13.05.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
