Сообщение от cherv
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я понимаю, что конструкция команы update_recordset не подразумевает выборки значения, которое нужно присвоить в результате команды? Т.е., ситуация: есть две связанные таблицы, чтобы обновить поле Таблицы1, присвоив значение из Таблицы2, необходимо сделать цикл по записям Таблицы2 и уже в цикле делать update_recordset по условию связующих полей? Заранее спасисбо! Код: static void Job4(Args _args) { PurchLine purchLine; ; update_recordSet purchLine SETTING itemid = (select itemId from InventTable where InventTable.ItemId == purchLine.ItemId).itemId WHERE purchLine.purchId like '*0036'; } |
Developer
Сообщение от kashperuk
Можно вот так:
Код: static void Job4(Args _args) { PurchLine purchLine; ; update_recordSet purchLine SETTING itemid = (select itemId from InventTable where InventTable.ItemId == purchLine.ItemId).itemId WHERE purchLine.purchId like '*0036'; } Код: static void Job4(Args _args) { PurchLine purchLine; ; update_recordSet purchLine SETTING itemid = "" WHERE purchLine.purchId like '*0036'; } ![]() А по поводу вопроса автора, то я считаю, что т.к. join и outer join в команде update_recordset не применимы (по крайней мере в 3-ей версии), то обновить поле первой таблицы значением из второй можно либо через while select либо через connection. В последнем случае нужно знать чем такой подход отличается от while select ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1). |
Oops!
Действительно, не доглядел ![]() |
MCTS
Сообщение от vallys
