Модератор
Не знаю, думаю, что при этом, возможно, надо будет вручную отслеживать права на контрол. Не думаю, что задача того стоит.
1) вариант: посмотреть порядок следования в SysLastValue - дкло в том, что пользователь может сам настроить порядок следования контролов. Есть идея, что именно там эти настройки и хранятся. 2) Я делал гораздо проще: 2 группы с разной сортировкой, и показывал или ту, или другую. При этом все механизмы работали, включая контроль доступа. Удачи! Георгий |
