Извините, когда писал свое сообщение не видел Ваше.
С точки зрения пользователя каждый профиль означает определенную суть операции. Например:
= Любимые/нелюбимые клиенты. = Внуренние/внешние продажи. = Основные и "прочие" продажи и/или оплаты. = и т.п. = Любимые/нелюбимые клиенты (до даты Х) = Любимые/нелюбимые клиенты (с даты Х) = Внуренние/внешние продажи. (до даты Х) = Внуренние/внешние продажи. (с даты Х) и т.д. Притом, можно же поменять профиль используемый по умолчанию. И по-моему мой главный аргумент: Если менять счета в профилях разноски, то не работает "Сверка клиента с ГК". А это очень важный отчет. Во всяком случае для нас когда ОСВ по клиентам не идет а ОСВ в ГК. Или вы ее переписываете при внедрении? P.S. когда уже написал, прочитал Ваш ответ. Просто пока у нас профиля не менялись(т.к. не было необходимости) и интересно как поступить правильно если такая необходимость возникнет? |
Сообщение от petr
Может сделать так:
= Любимые/нелюбимые клиенты (до даты Х) = Любимые/нелюбимые клиенты (с даты Х) У вас достаточно грамотные пользователи, если вы не боитесь, что они перепутают такие профили. В общем, попробуйте. Может действительно это я дую на воду? Цитата:
Сообщение от petr
Или вы ее переписываете при внедрении? Но насколько я помню, его дописывать придется и в том случае, если в одном ваучере несколько клиентов. Но это надо уточнять - Давно это было. |
