Если у вас есть возможность, попробуйте промониторить запрос, идущий на сервер при переходе.
В нормальных условиях на сервер должен уходить запрос вида X++: select ... from INVENTTABLE A, ... where A.DataAreaId = '' and A.ItemId >= 'Код номенклатуры' and ... order by A.DataAreaId, A.ItemId PS Возможно, у вас на форме при инициализации чистятся element.args().lookupField() или element.args().lookupValue()
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 23.05.2006 в 16:28. |
Есть вариант - перекрыть метод на поле ист. данных откуда переходим к основной таблице
Код:
public void jumpRef()
Args args1;
FormRun formRun;
InventTable inventTable;
select firstonly inventTable where inventTable.ItemId == DataSources.ItemId;
args1 = new Args(formstr(InventTable));
args1.record(inventTable);
formRun = classFactory.formRunClass(args1);
formRun.init();
formRun.run();
formRun.detach();
}Да, еще на форме InventTable придеться дописывать в executeQuery что то типа. Код:
if (element.args().dataset())
InventTable_DS.findRecord(element.args().record()); |
| Теги |
| ax3.0 |
