Старый 27.04.2006, 19:15   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Есть рабочий примерчик.... Но правда как было верно подмечено на sql.ru - работает на Access. Не проверял на других БД.
// Экспорт из Axapta через ADO в другую базу данных заданной таблицы
static void tutorial_WriteADO(Args _args)
    CCADOConnection cn      = new CCADOConnection();
    CCADOCommand    command = new CCADOCommand();
    CCADORecordset  rcs;
    Str connectionString;
    str            tableName = "VENDTABLE";
    FilePath       filePath  = "D:\\zz.mdb";
    anytype        newValue;
    #CCADO
    connectionString =  'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;';
    connectionString += 'Data Source=' + filePath + ';';
    connectionString += 'Mode=ReadWrite;';
    connectionString += 'Persist Security Info=False';
    cn.open(connectionString);
    rcs = new CCADORecordset();
    rcs.open(tableName, cn, #adOpenKeyset, #adLockOptimistic, #adCmdTable);
    rcs.addNew();
    for (i = 1; i <= rcs.fields().count(); i++)
        rcs.fields().itemIdx(i - 1).setValue(newValue);
    rcs.update();
Для работы этого примера нужно добавить в класс CCADORecordset
методы:
void addNew()
    recordSet.AddNew();
void update()
    recordSet.update();
А в класс CCADOField - метод
// Установка значения (real, date, int, str)
void setValue(anytype _value)
    switch (typeof(_value))
        case Types::Date:
            field.value(COMVariant::createFromDate(_value));
            break;
        case Types::Enum, Types::Integer:
            field.value(COMVariant::createFromInt(_value));
            break;
        case Types::Real:
            field.value(COMVariant::createFromReal(_value));
            break;
        case Types::RString, Types::String, Types::VarString:
            field.value(COMVariant::createFromStr(_value));
            break;
        default:
            field.value(COMVariant::createNoValue());
Хочу также отметить тот факт, что в ADO методы AddNew/Edit работают исключительно напрямую с таблицами (вариант SELECT * FROM Таблица не катит).
Поэтому обновляемые рекордсеты не сильно распространены. Гораздо гибче и удобнее SQL - операторы UPDATE, INSERT, DELETE
Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.04.2006 в 19:22.
Проблема с самописной DLL. VAlek DAX: Программирование 18 28.12.2008 10:37
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Вызов экспортируемой функции DLL Jabberwocky DAX: Программирование 8 12.09.2006 17:20
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Описание кода в Аксапте vasiliy DAX: Прочие вопросы 5 23.03.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
