Консультант
Сообщение от Волчара
Проблема простая:
Требуется перенести определенное количество номенклатуры со склада 1 на склад 2 Мы создаем журнал переноса с авторезервированием Создаем строчку - перенести номенклатуру со склада 1 на склад 2 Система резервирует номенклатуру на складе 1 в трех разных партиях В результате по строке у нас получилось 4 складских проводки склад 1 партия а зарезервировано склад 1 партия б зарезервировано склад 1 партия в зарезервировано склад 2 заказано Внимание вопрос: Есть ли в аксапте функциональность которая позволяет автоматически разбить проводку прихода на склад 2 на три проводки с разными партиями с соответствующими количествами? У меня (3.0 SP4) в таком случае нормально создаются 3 приходных проводки на ТЕ ЖЕ партии. Это стандартная функциональность. |
Консультант
Сообщение от Atar
Что то не то в канцелярии.
У меня (3.0 SP4) в таком случае нормально создаются 3 приходных проводки на ТЕ ЖЕ партии. Это стандартная функциональность. - для указанных в строке аналитик всегда должна быть указана парная аналитика (т.е. обе: "Из" и "На" должны быть заполнены) - набор аналитик "Из" должен отличаться от набора аналитик "На" |
Сообщение от Atar
Там есть, правда ограничения, без соблюдения которых возможна описываемая Вами ситуация:
- для указанных в строке аналитик всегда должна быть указана парная аналитика (т.е. обе: "Из" и "На" должны быть заполнены) - набор аналитик "Из" должен отличаться от набора аналитик "На" Интересно, требование чтобы обе аналитики были заполнены ("Из" и "На") это багофича, или это специльно так сделали, и отключать это нельзя? А то я вот отключил, и думаю, может зря ? Последний раз редактировалось Logger; 18.04.2006 в 16:00. |
Консультант
Сообщение от Logger
Вот вот, и я про то же.
Интересно, требование чтобы обе аналитики были заполнены ("Из" и "На") это багофича, или это специльно так сделали, и отключать это нельзя? А то я вот отключил, и думаю, может зря ? |
А если при этом в строке в аналитике Откуда для переноса склад потереть, а для Куда оставить с каким то значением то тоже все нормально будет ?
Консультант
Сообщение от Logger
Даже какое то сообщение по этому поводу появляется. |
Я ошибся.
Хотел другой случай указать, когда в строке аналитика расходная есть а приходной нет. |
Консультант
Сообщение от Logger
Я ошибся.
Хотел другой случай указать, когда в строке аналитика расходная есть а приходной нет. Это конечно, если вы уже дошли до такой стадии, когда подобные фишки вам нужны ![]() |
#9 |
Сообщение от Atar
Тогда лучше сделать гораздо более простую модификацию - при сохранении (создании и обновлении) строки копировать аналитику "Из XXX" в аналитику "На XXX", если "На ХХХ" не заполнена.
Это конечно, если вы уже дошли до такой стадии, когда подобные фишки вам нужны ![]() Аналитика "На XXX" в нашем случае должна быть строго пустой в строке переноса и в соответствующих приходных проводках тоже. |
#10 |
Консультант
Сообщение от Logger
К сожалению нельзя.
Аналитика "На XXX" в нашем случае должна быть строго пустой в строке переноса и в соответствующих приходных проводках тоже. ![]() Если не секрет, откуда потребность делать такие переносы? Цитата:
InventDim ToInventDim
Склад ЗН1 ЗН2 Наша 1 пусто ЗН4 Наша 2 ЗН3 пусто |
