Старый 17.03.2003, 20:36   #22
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано ans
Сразу вопрос - ЭТО РЕШАЕТСЯ НЕСКОЛЬКИМИ БАЗАМИ?
А несколькими компаниями? Или одна компания в единственной базе?
Функциональность планирования работает с данными только одной компании. Отсюда ответ:
- одна база
- одна компания
- единая номенклатура
- четыре кода валюты (для учета двух валют в двух странах по отношению к доллару США)
- выделены подразделения в разных странах (код аналитики)
- выделены склады подразделений (кодировка)
ЗАДАЧА номер ДВА
Отслеживание взаиморасчетов между этими подразделениями. То есть одно подразделение не должно быть в долгу перед другим ни деньгами, ни товаром при отгрузке не своему клиенту, а клиенту другого подразделения.
Код аналитики «Подразделение» позволит «отследить» все операции и состояние взаиморасчетов между подразделениями.
И третья задача - финансовая отчетность по сумме этих подразделений.
Если база изначально одна, то ничего транслировать/консолидировать не надо. Останется только intercompany отсеять (тоже вопрос организации учета).
Да, забыл сказать, про бухгалтерию забудьте навсегда
И с бухгалтерией вопрос решаемый. Есть работающий пример из жизни. Люди работают в одной базе, ведут операции семи юр.лиц, компании выделены аналитическим признаком. Настройки одинаковые (план счетов, контрагенты, товары, услуги, даже настройка российской налоговой отчетности). Затем делается семь физических копий БД и в каждой запускается некая процедура (назовем ее «очистка»), удаляющая из базы конкретной компании проводки других компаний. Результат из консолидированной операционной базы формируются индивидуальные базы для отдельных юр.лиц.
вторичная валюта, как правильно, проводки, компания
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
