Старый 25.10.2005, 11:06   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
... в документ ГК при обработке накладной, по-моему, попадает аналитика из заголовка заказа..
Не так. По проводкам клиента/поставщика - из заголовка, по товарным - из строк. Иначе зачем их там заполнять?
А вот в "БДДС" есть статьи отдельно входящие и исходящие. Так как эти статьи используются и для построения и БДР, получается поступления/выплаты и доходы/расходы.
Например, 10100 Приобретение товаров и 20100 Реализация товаров - две разные статьи.
Вопрос такой: можно ли их объединить, а входящее/исходящее делить на уровне дт/кт оборота по счетам? Сделать одну статью 10100 Товары, тогда в БДДС с аналитикой Товары будет дт51 Поступления-Реализация товаров, кт51 - Выплаты-Оплата товаров. Т.е. вернемся к смыслу аналитики Цель.
В бюджетировании проводки односторонние. Грубо говоря, не соблюдается двойная запись. Но в обычных бухгалтерских проводках операция, как правило, имеет двойную запись (правильнее сказать - корреспондирующую проводку). Следовательно, аналитики для обоих счетов - и по дебету, и по кредиту - будут одинаковыми. В общем журнале ГК это можно обойти, введя туда полупроводки - без указания корсчёта.
Но в некоторых журналах, в частности, журналах платежей, сие невозможно.
Что касается использования аналитик отдельно по дебитовым и отдельно по кредитовым проводкам, то вполне работоспособно. Только нужно иметь в виду, что в этом случае возвраты имеет смысл вносить как корретирующие проводки или использовать отдельные аналитики для возвратов.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Бюджетирование итоговых счетов AndSoft DAX: Функционал 10 07.12.2015 12:47
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Бюджетирование счетов P&L с возможностью получения аудиторского следа. Aquarius DAX: Функционал 8 05.06.2007 10:02
план счетов в другую фирму блондинка DAX: Функционал 3 22.06.2005 10:48
План счетов Irina DAX: Прочие вопросы 2 02.08.2002 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
