Старый 18.05.2018, 20:20   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Вы имеете ввиду компиляцию из исходного кода в промежуточный или из промежуточного в машинный?
Не могли бы вы привести ссылку для подтверждения своего утверджения?
Compilation by the JIT Compiler
JIT compilation converts MSIL to native code on demand at application run time, when the contents of an assembly are loaded and executed.
Думаю что из промежуточного в машинный.
Промежуточный это P-code в X++, CIL в .NET, Bytecode (.class) в Java. Это файлы полученные из исходного кода и которые используются VM для перевода в машинный код (ngen и прочие не общие вещи не расматриваем).
Действительно получается что все упирается в реализацию JIT.
В Java их далеко не одна. Самый общий это HotSpot
https://ru.wikipedia.org/wiki/HotSpot
который сочетает и компилятор и интерпретатор.
Oracle HotSpot это больше 80% рынка JVM.
https://plumbr.io/blog/java/java-version-and-vendor-data-analyzed-2017-edition
Oracle HotSpot использует интерпретацию по умолчанию, и только потом компиляцию часто используемых методов.
HotSpot VM defaults to interpreting Java byte code. It compiles (JIT compilation) methods that runtime profiling determines to be "hot", that is, the methods that are executed for a predetermined number of times. JIT compliers are either client or server compilers.
https://docs.oracle.com/javase/9/jro...n.htm#JRHMG117
В CLR возможностей использования интерпретации в JIT - нет совсем.
А она таки для программистов удобнее и мы ее потеряли с D365FO.
ax7, dynamics 365 for operations, x++
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
Первые впечатления от АКСАПТЫ Rafael DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
