Старый 30.04.2015, 09:59   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Попробовал смоделировать ситуацию.
Сразу скажу - выключение пользователя из группы в АD применяется только при следующем входе пользователя в систему (не коннект /дисконнект для терминалки, а именно логофф/логон). Т.о. если вы дали в Windows пользователю права админа, а потом их отняли - то пока пользователь не перезайдет в систему - у него права не отберутся. И никто даже не чухнется, что права изменились.
Важно: Речь идет не об отключении пользователя в AD, а именно об исключении его из группы.
Если при создании нового пользователя в АХ указать, что это не пользователь, а группа пользователей в AD, то система создаст запись в таблице пользователей в АХ и позволит на эту запись назначить те или иные права.
Когда пользователь из АD, входящий в группу пользователей, которую мы завели в АХ попытается зайти в систему - ему будет присвоен некий код пользователя, назначенный системой (в моем случае - это $E971). При этом автоматически будет создана запись в таблице пользователей в АХ и этот пользователь получит все те права, которые мы назначили на группу пользователей.
Т.о. выведение пользователя из группы AD не удалит запись о пользователе в таблице пользователей АХ и он будет иметь возможность заходить в АХ.
Единственное, что - он не будет иметь прав, т.к. права ему копируются с прав той группы пользователей, которую мы завели. Т.о. в систему он войдет, но прав дальше ни на что он иметь не будет.
Соответственно, в случае топикстартера - скорее всего информация о том, что пользователь состоит в AD-шной группе "не дошла" до AX и поэтому она назначает ему права. Тем не менее - ошибка о том, что пользователь не существует - все равно выдаваться не будет до тех пор, пока вручную не будет прибита / отключена запись с этим пользователем ($E971)
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
dynamicscpm: Migrating to Management Reporter 2012 Blog bot DAX Blogs 0 24.05.2012 01:13
dynamicscpm: Management Reporter 2012 Released! Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2012 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
