Старый 21.09.2010, 17:38   #7
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Добавлена кнопка(именно button), на стандартной форме . К кнопке привязан ключ LedgerMisc и к MenuItemу, вызывающему форму, тоже. Можно ли как-нибудь сделать так, чтобы по умолчанию доступа к кнопке не было у юзеров, даже если есть все права на ключ LedgerMisc.
Сталкивались с аналогичной задачкой. Но не просто для кнопок, а для более общего случая – для таблиц, полей, пунктов меню и т.д. Ситуация была аналогичная – при создании нового элемента в репозитарии (например кнопки), к нему автоматически имели доступ (соответствующего уровня) все пользователи, которые имели доступ к ключу доступа, который был прописан для этого элемента. Происходит так, потому что в аксапте (при проверке прав) используется принцип: все что не запрещено - разрешено. Поэтому, если для пункта меню (кнопки, таблицы, ...) явно не прописать запрет доступа, то он будет доступным всем пользователям, у кого есть соответствующие права на ключ безопасности, указанный для пункта меню; если ключ безопасности не указан – всем пользователям. У себя мы решили задачу следующим образом: при импорте проектов автоматически закрывается доступ ко всем «новым» элементам репозитария (определенных типов). Также добавили пункт контекстного меню «убрать доступ» для объектов, которые создаются руками, если возникает такая необходимость.
Посмотреть/изменить права для конкретного объекта возможно (с ньюансами) с помощью формы от Raven Melancholic: установка прав
Права лежат в таблицах AccessRightsList, SysSecurityFormTable, SysSecurityFormControlTable. Работа с AccessRightsList через классы, как указано в примере тут или напрямую. С SysSecurityFormTable, SysSecurityFormControlTable - через класс SysSecurityFormSetup.
P.S. SysSecurityFormTable + SysSecurityFormControlTable - права для контролов форм. AccessRightsList - для всего остального.
Последний раз редактировалось vallys; 21.09.2010 в 17:59.
menuitem, security, права доступа
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
Права RLS и складские аналитики. Выбор партии вешает клиента bobski DAX: Функционал 4 22.09.2009 09:08
Права группы пользователей Apollon33 DAX: Администрирование 8 17.01.2008 14:16
Не сохраняются права группы madproger DAX: Администрирование 4 02.10.2006 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
