Старый 30.04.2008, 11:01   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Обработка modified в Dialog
Привет всем.
Вопрос по перекрытию методов для динамических контролов Dialog.
Все, работает отлично, но вот что интересно:
public boolean dfCalcPeriod_modified()
    Boolean ret;
    FormStringControl  control = dialog.formRunClient().controlCallingMethod();
    ret = control.modified();
    dfCalcPeriod.value(control.text());
    // здесь некий функционал, который должен отрабатывать на Modified
    return ret;
Если вот этого не делать dfCalcPeriod.value(control.text()), то значение Value в dfCalcPeriod, так и остается старым, то есть не изменяется. Я так понимаю, dfCalcPeriod это объект на сервере, а control - объект на клиентской форме. Поэтому, несмотря на modified клиентского контрола, обновление на сервере не проиходит.
При этом можно сделать
    dialog.updateClient(dialog.parmDialogOnClient());
чтобы обновить изменения на клиентской форме, при каких-то модификациях на сервере.
Каким образом провернуть обратную операцию целиком, то есть не выставляя отдельные значения для контролов.
Обработка jumpRef в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 13 12.05.2008 13:24
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
