Старый 03.02.2012, 09:36   #1
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
Angry Фиксация изменённых данных вызывающей формы до её обновления
Добрый день!
Ситуация:
есть основная форма - т.н. форма "шапки" документа, и форма строк, вызываемая из неё. При изменениях в строках происходит переформирование текстового поля с комментарием в таблице шапки. Сразу после изменения этого поля форма шапки (вызывающая) обновляется. Но при этом возникает проблема: иногда пользователь, не закрывая формы строк, переключается из неё в форму шапки и производит в ней изменения. А после правки данных в форме строк шапка обновляется, и последние изменения теряются. Каким образом можно перед обновлением шапки зафиксировать её изменения?
void updateTableForm(bom _bom)
    args            args;
    FormObjectSet   fos;
    BOMTable        bt;
    if (_bom.dataSource())
        if (_bom.dataSource().formRun().args())
            args = _bom.dataSource().formRun().args();
            fos = args.record().dataSource();
            bt = args.record();//здесь неизменённые значения, как и в fos.cursor()
            bt.reread();
            fos.refresh();
MS Ax 3.0 SP 3 MS SQL Server 2000
datasource, form, formrun, update, write, как правильно
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
