Старый 08.12.2005, 17:45   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Временные зоны
Приветствую всех,
может кто сталкивался с проблемой локального времени?
пример:
клиенты сидят в разных часовых поясах, например во Владивостоке и Калининграде.
при вставке записи в таблицу, в поля createdTime и createdDate будут вставлены время и дата клиента, а не сервера.
таким образом невозможно(очень сложно) отследить когда реально была сделана запись, а в случае с большой разницей во времени и вовсе происходит путанница.
Есть ли какие нибудь идеи по этому поводу?
Старый 08.12.2005, 20:15   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
хм... прикрутить к пользователям часовой пояс и показывать (учитывать) его в нужных местах вместе с полями createdTime и createdDate
И все они создания природы...
Старый 08.12.2005, 20:19   #3
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
так и сделал, но не хочется помнить постоянно о том, что если появился новый пользователь на определнееые операции, то его добавить к часовому поясу, причем интересы пользователя могут пересекатся, причем на удаленном клиенте может банально стоять неверно часовой пояс
Старый 08.12.2005, 20:22   #4
Lazy_Tiger
NavAx
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
хм...
1) сделайте это поле ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ при создании юзера
2) Проведите с админом удаленного офиса операцию ППЗ (пинок под зад)
2а) приготовьте скрипты для исправления косяков в случае чего
Старый 08.12.2005, 20:23   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А еще часть логики может отрабатывать на клиенте, а часть на сервере...
С уважением,
glibs®
Старый 08.12.2005, 20:25   #6
Lazy_Tiger
NavAx
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Сообщение от glibs
грхм. а вот это надо попробовать. как то я не подумал про это...
Старый 08.12.2005, 22:44   #7
shuhard is offline
shuhard
1C
31 / 15 (1) ++
SBO таскает время с сиквела
ALTER PROCEDURE TmSp_GetServerTime
--With Encryption
AS
declare @date datetime
set @date = GETDATE()
SELECT CONVERT (int, @date),
(DATEPART(hh, @date)*3600) + (DATEPART(mi, @date)*60) + DATEPART(ss, @date)
Изображения
Последний раз редактировалось shuhard; 08.12.2005 в 22:56.
Старый 09.12.2005, 10:17   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Всем спасибо за участие, видимо решения (как заставить систему жить по системному времени сервера) не существует.
Административные, программные и прочие способы доступны, так и работаем, но хотелось сделать и забыть. Предпочитаю делать системы, не требующие администрирования.
Старый 09.12.2005, 10:55   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
может можно при старте системы как-то перевести время на серверное (спросить время у сервера и установить)? может быть есть способ сделать так, чтобы конкретное приложение жило по указанному времени?
Старый 09.12.2005, 17:28   #10
glibs is offline
glibs
Member
Есть вариант с "закручиванием гаек". Начиная с Windows 2000 prof. при подключении пользователя к домену у него можно отобрать права на изменение системной даты и времени. Можно также каждый раз при загрузке синхронизировать дату и время (например, если ее сменили через COMS Setup). Если у вас удаленный офис, то может существовать разница в минутах, но не в часах или днях.
А вот как бороться с клиент-серверной разницей, а также с самим часовым поясом пока не ясно.
С уважением,
glibs®
Старый 09.12.2005, 17:44   #11
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
спасибо, но это все не то.
мы решили проблему путем программирования аксапты (пришлось помнить у кого какой пояс).
а загнать всех можно, куда угодно, можно построить людей, надавать по голове(рукам) линейкой и применить прочие административно-хозяйственные способы, только если человек живет во Владике, то московское время ему не интересно. Вопрос то в том, что если запись создается на сервере (а она создается на сервере всегда) то и отмечать система должна время вставки именно по серверному времени. как вариант - запускать все процедуры на стороне сервера, но это решение одной задачи в ущерб остальным, и приемлемым не является.
Старый 12.12.2005, 14:38   #12
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Можно на SQL сервер на все таблички прикрутить по паре тригерочков. При синхронизации придется их заново восстанавливать, зато пользователи лишаются возможности безнаказанно "химичить" с системной датой на клиенте.
Старый 12.12.2005, 15:34   #13
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от glibs
insert(), update() и delete() всегда выполняются на сервере.
Добавлено: Вы, конечно, будете смеяться, но у меня в createdDate/modifiedDate проставляется дата с сервера (с АОС), а не с клиента. Только что специально проверил. Axapta SP4.
Старый 12.12.2005, 15:38   #14
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
точно, только запись формируется иногда на клиенте.
попробуйте насторить на клиенте иное время и разнести журнал ГК (пердварительно включив например на LedgerTrans createdTime и createdDate)
3.0 сп3
Старый 12.12.2005, 15:47   #15
Maxim Gorbunov
Сообщение от mit
3.0 сп3
Крэш-тест пройден. В LedgerTrans.createdDate ставится дата с сервера.
Старый 12.12.2005, 15:52   #16
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
может у меня пиратская аксапта
даже не знаю что сказать. но проблема реально существует.
имеем трехуровневую конфигурацию, разные временные зоны и разное время. как результат сервер вставляет записи по времени клента
Старый 12.12.2005, 16:27   #17
Maxim Gorbunov
А версия клиента/сервера у Вас какая?
Старый 12.12.2005, 16:44   #18
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
клиент Microsoft Business Solutions-Axapta 3.0 Build #1951.3730/514-193 SP3/OP023-71,
ну а сервер к нему насколько помню только такой же (по протоколу) подходит
Временные Таблицы и проблемы с ними Himan DAX: Программирование 39 13.12.2006 19:52
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 6 09.11.2004 11:04
Временные таблицы Diamond DAX: Программирование 3 30.12.2003 09:33
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
