Старый 10.11.2005, 10:16   #1
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
? Агрегирование с фильтром
Доброе время суток, All.
Есть следующая простенькая задачка. Необходимо просуммировать данные в одной таблице, наложив фильтр на другую таблицу, связанную с первой. Возьмем для примера SalesLine и SalesTable.
Код:
select sum(SalesQty) from SalesLine
join SalesTable
where SalesTable.SalesId == SalesLine.SalesId
   && SalesTable.DeliveryDate <= today();
Такой select без проблем выполниться в SQL но выдает ошибку в Axapta "Невозможно выбрать запись в 'Строки заказа' ('SalesLine') Заказ: , .База данных SQL обнаружила ошибку." В чем проблема?
Старый 10.11.2005, 10:21   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
exists join SalesTable
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 10.11.2005, 10:23   #3
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
а проблема простая и компилятор Вам об этом сказал - выражение join SalesTable транслируется в select * from SalesTable , а у Вас используется агрегирование.
Старый 10.11.2005, 10:25   #4
CDR is offline
CDR
Да, с exists join все работает, спасибо.
Интересно, почему не работает с inner join?
Старый 10.11.2005, 10:30   #5
CDR is offline
CDR
стоило написать так:
join count(recId) from SalesTable
и заработало с inner join.
Старый 11.11.2005, 04:02   #6
StasD is offline
StasD
А лучше так
join tableid from SalesTable
см. http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=3411
Вызов формы с заранее заданым фильтром. Dima_Dima DAX: Программирование 22 03.03.2009 17:34
Проблема с фильтром на report gefr DAX: Программирование 0 15.10.2007 18:14
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Как организовать товар с фильтром funtik DAX: Функционал 1 08.09.2003 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
