Старый 15.08.2005, 14:29   #1
vesna is offline
vesna
Создание наследника EDT через Х++
Сразу оговорюсь, для чего (потому что сразу же вместо ответа каждый, пытающийся сделать что-то подобное, первым же "ответом" получал это самое "зачем"): Хочу сделать мастер создания справочников, чтобы освободить себя от нудной работы создания EDT, таблицы, полей, индексов и тд,тд..
Вопрос: ситуация такова, что при создании наследника EDT в Х++ свойства в АОТ родительского типа в свойства надо переносить руками, в отличии от создания того же вручную, где на сохраниение свойства родительского EDT выставляются системой.
Props = tableNode.AOTgetProperties() имеет вид просто строки, индивидуальной для каждого стандартного типа typebase EDT. А через DictType количество свойств для манипуляции ограничен (если я не пропустила в этом классе чего-то важного). Подскажите варианты заполнения свойств наследуемого EDT свойствами родительского EDT. Ну честное слово, не строку же Props обрабатывать..
Старый 15.08.2005, 14:52   #2
интересная задача...
вряд ли смогу сказать что-либо полезное по самому вопросу.
Думаю, что вам нужно рыть не в сторону DictType (он скорее на чтение), а в сторону treeNode... Хотя и не уверен.
но посмотрите сюда
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=1437
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=1850
а также сюда на работу с DictType (но не создание)
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=3668
Старый 15.08.2005, 16:44   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://erpkb.com/Axapta/Funkcija/setProperty
http://www.axaptapedia.com/index.php...ded_Data_Types
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (10).
Старый 16.08.2005, 10:04   #4
vesna is offline
vesna
Решение найдено! Спасибо!
str val;
val = Global::findProperty(parentProps, "StringSize");
if (val)
Props = Global::setProperty(Props, "StringSize", val);
Старый 16.09.2005, 14:45   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Lightbulb
указанным по ссылке belugin способом можно создать только стринговые EDT. Т.о. для каждого типа EDT необходимо написать свой метод, в котором при вставке в UtilIdElements нужно заполнить контейнер нужными свойствами.
Предлагаю свой вариант. Думаю, он проще.
PHP код:
static void Job1(Args _args)
UtilIdElements   uie;
XInfo            XInfo = new XInfo();
TreeNode         TNode;
TreeNode         DNode;
name             name "MyInt";
int              id;
select maxof(idfrom uie where uie.recordType == UtilElementType::ExtendedType && uie.utilLevel  == XInfo.currentAOLayer();
id =    uie.id;
id++;
select uie where uie.recordType == UtilElementType::ExtendedType && uie.name == "Integer";
uie.id id;
uie.utilLevel  XInfo.currentAOLayer( );
uie.recordType UtilElementType::ExtendedType;
uie.name       name;
uie.insert();
DNode TreeNode::findNode("Data Dictionary\\\\Extended Data Types");
DNode.AOTrefresh();
TNode TreeNode::findNode("Data Dictionary\\\\Extended Data Types\\\\"+name);
TNode.sysUtilDelete();
TNode.AOTsetProperties(setProperty(TNode.AOTgetProperties(), "Label"         "Label" ));
TNode.AOTsetProperties(setProperty(TNode.AOTgetProperties(), "HelpText"      "HelpText" ));
TNode.AOTsetProperties(setProperty(TNode.AOTgetProperties(), "DisplayLength" "Auto" ));
TNode.AOTsetProperties(setProperty(TNode.AOTgetProperties(), "Alignment"     "Auto" ));
TNode.AOTsetProperties(setProperty(TNode.AOTgetProperties(), "Extends"       "Extends" ));
TNode.AOTsave();
DNode.AOTnewWindow();
TNode.AOTnewWindow();
ps забыл что форум питается слешами :-)
Старый 16.09.2005, 14:57   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
набор свойств можно дополнить. перечень можно скопировать их файла экспортированного элемента, или посмотреть в свойствах элемента.
Старый 16.09.2005, 15:16   #7
vesna is offline
vesna
То, что это Integer видно только из названия типа. А где в свойствах типа указывается, что я хочу создать Integer -тип ?
По умолчанию Аксапта создает String -тип.
Если я не права, то ткните меня носом в то место кода, где идет различие между созданием, скажем, Integer-типа от Enum-типа
Старый 16.09.2005, 15:29   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Ок, находим в UtilIdElements элемент с нужным типом. В нашем случае, этот элемент называется "Integer". Но легко можно и использовать и AmountNoDecimals. Вот и используем его контейнер. т.е. запись создается на основе имеющейся. Для Enum-типа анологично, можно взять хоть "AltAddressType", затем подчистить свойства - и имеем новый элемент Enum-типа.
Base Enums создаются несколько иначе.
PHP код:
select maxof(idfrom uie  where uie.recordType == UtilElementType::Enum && uie.utilLevel  == XInfo.currentAOLayer();
uie.id++;
uie.recordType UtilElementType::Enum;
uie.name       _name;
uie.insert();
tNode TreeNode::findNode("Data Dictionary\\\\Base Enums");
tNode.AOTrefresh();
tNode TreeNode::findNode("Data Dictionary\\\\Base Enums\\\\"+_name);
ну и дальше добавляем елементы
ps да чтож он (форум) половину слешей съедает
Старый 16.09.2005, 15:38   #9
vesna is offline
vesna
А! Поняла идею! Буду пробовать. Спасибо
Старый 16.09.2005, 16:07   #10
ahtoh
Гость
n/a
wow! девушка-программист
Старый 16.09.2005, 17:21   #11
vic_z is offline
vic_z
Re: Создание наследника EDT через Х++
Изначально опубликовано vesna
..Хочу сделать мастер создания справочников, чтобы освободить себя от нудной работы создания EDT, таблицы, полей, индексов и тд,тд..
После программного создания EDT, появиться еще одна проблемка - настроить Relation на EDT через код.
Я делал следующим образом.
Программно экспортировал существующий EDT (например AssetId). Далее в тексте xpo-файла производил замену текущего названия EDT на новое. После этого импортировал исправленный xpo-файл. Далее модифицировал свойства EDT через метод Global::setProperty().
Конечно этот метод можно назвать извращенным. Однако, более красивого способа, как можно добавить EDT's relation, я не нашел.
PHP код:
#aot
#AotExport
#File
#Properties
#define.DefaultStr_PatternName("AssetId")
#define.DefaultInt_PatternName("xRefPathRecId")
#define.EDTStartPos(61)
#define.test('123456789')
static void newEDT(str _name "test"str _parentEDTName "Num"boolean _withRelation true)
TreeNode   treeNode treenode::findNode(#ExtendedDataTypesPath);
TreeNode   patternNode;
str        patternName;
str        filename;
TextBuffer textBuffer;
int        exportId;
DictType   dictType;
    if (
treeNode.AOTfindChild(_name))
        throw
error(strfmt("EDT %1 already exists"_name));
    if (
_withRelation)
dictType = new DictType(treeNode.AOTfindChild(_parentEDTName).applObjectId());
        switch (
dictType.baseType())
            case
Types::String :
patternName #DefaultStr_PatternName;
break;
            case
Types::Integer :
patternName #DefaultInt_PatternName;
break;
            default:
                throw
error(strfmt("Ðarent EDT %1 must be string or integer data type"_parentEDTName));
    else
patternName _parentEDTName;
patternNode treeNode.AOTfindChild(patternName);
    if (!
patternNode)
        throw
error(strfmt("Pattern EDT %1 does not exist"patternName));
filename Xinfo::directory(DirectoryType::Temp) + patternName #xpo;
patternNode.treeNodeExport(filename);
textBuffer = new TextBuffer();
textBuffer.fromFile(filename);
textBuffer.replace(patternName#test);
textBuffer.replace(#test, _name);
textBuffer.toFile(filename);
exportId infolog.startImport(filename0);
infolog.importElement(exportId,
UtilFileType::Application,
UtilElementType::ExtendedType,
_name,
#EDTStartPos,
                          #impOk);
infolog.endImport(exportId1);
    if (!
        throw
error(strfmt("EDT %1 has not been created"_name));
Теперь можно изменить программно Relation
PHP код:
    TreeNode         EDTNode = ....AOTfindChild(myNewEDT);
TreeNode         parent EDTNode.AOTfindChild(#PropertyRelations);
TreeNode         relation;
str              properties;
relation parent.AOTfirstChild();
    if (!
relation)
            throw
error(strfmt("Relation of EDT %1 does not exist"EDTNode.toString()));
properties relation.AOTgetProperties();
properties setProperty(properties#PropertyTable, _tableName);
properties setProperty(properties#PropertyRelatedfield, _relatedName);
relation.AOTsetProperties(properties);
EDTNode.AOTsave();
Надесь это как-нибудь поможет.
Старый 02.05.2012, 07:38   #12
vital-credo is offline
vital-credo
Я сделал всё проще. Это конечно не Ax 3.0, а AX 2009 (kernel 5.0.1000.52).
Вот пример функции:
public void changeRelation(str _tableName, str _relatedName, boolean _withThrow = true)
    TreeNode         relation;
    str              properties;
    relation = EDTNode.AOTfindChild(#PropertyRelations);
    if (!relation)
        if (_withThrow)
            throw error("@SYS8500" + funcName());
        else
            return;
    relation = relation.AOTaddSubNode(#NT_DBTYPENORMALREFERENCE);
    properties = relation.AOTgetProperties();
    properties = setProperty(properties, #PropertyTable, _tableName);
    properties = setProperty(properties, #PropertyRelatedfield, _relatedName);
    EDTNode.AOTsave();
Старый 02.05.2012, 08:13   #13
Dark Light is offline
Dark Light
Сообщение от vital-credo Посмотреть сообщение
В AX2009 для этого есть метод AOTaddRelation.
4.0SP2: Создание записи в ForecastSales через API Jab Straight DAX: Программирование 8 30.11.2007 11:39
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
Создание EDT в X++ Dimus DAX: Программирование 9 14.10.2005 13:48
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Создание контролов через TreeNode uvi DAX: Программирование 3 21.07.2003 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
