Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 20.04.2005, 17:06   #1
asacom
Гость
n/a
? Business Notification в 4.0. У кого работает?
Кто сумел установить и заставить работать BN, отзовитесь!
Сергей.
Old 12.05.2005, 13:12   #2
asacom
Гость
n/a
Что, ни у кого не работает?
Значит буду первым, у кого заработало... Но вопрос с установкой и работоспособностью до конца не решен. Видимо Microsoft что-то забыл упомянуть в обязательных требованиях для установки...
Old 12.05.2005, 13:16   #3
mazzy's Avatar
Old 10.08.2005, 18:25   #4
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
ShadowFromXZone's Avatar
288 / 0 (1) +
Человеки поделитесь как это завести... очень хоцца покрутить...
и где кроме хэлпа об этом говориться...
можно в двух словах с чем его едять... и реально ли он может облегчить жизнь...
плииз
ERP - лохотрон для ТОП менеджмента :-) на большие бабки ;-)
Old 10.08.2005, 19:06   #5
mazzy's Avatar
есть деморолик. в том числе на русском.
возьмите в мсбс.
запускается эта фигня непросто.
asacom сейчас на проекте, вернется на следующей неделе.
Old 11.08.2005, 12:23   #6
Andic is offline
Andic
Quote:
Изначально опубликовано mazzy
возьмите в мсбс.
А можно поподробнее как он нашывается и где его конкретно найти на MSBS (облазили - ничего похожего не нашли ).
Old 11.08.2005, 14:42   #7
Mr. Alex is offline
Mr. Alex
У меня тоже заработало, но с установкой особых проблем не было все делал по документации.
А кроме руководства по установки и контекстной справки документации я что-то больше не видел. Но в справке все изложено достаточно подробно, а найти ее можно на демо-диске с Navision 4.0.
Old 11.08.2005, 16:42   #8
Andic is offline
Andic
Quote:
Изначально опубликовано Mr. Alex
Мои поздравления - у меня пока нет.
Возникло несколько вопросов. Может кто поможет.
1. Для чего нужно устанавливать Navision Server, если я использую БД MS SQL?
2. На 11 шаге (нумерация шагов дана по BN Instalation Guide) выбираю SQL. На 13-м шаге указываю сервер, но Navision DataBase Name оставляю = 0. Я так понимаю, что сервер будет работать со всеми БД Навижн 4.0, а не с конкретно указанной (по крайне мере установка не ругалась).
3. Все установил (кроме Navision Server), настроил сообщение, подписался, но при попытке установить флаг "Отправить уведомление" в окне "Настройка уведомлений", Навижн ругается "Чтобы отправлять уведомления, необходимо установить Microsoft Navision Business Notification". При разборках выяснилось, что это сообщение выдается при пустой таблице 9801 Property Store - Свойство склада (хотя при чем тут склад. Проверка на наличие записей Key = BN_MessageBusUrl_0 | BN_PublishRetryTime_0 ). Интересно, кто-же заполняет эту таблицу?
Заранее благодарен.
Old 11.08.2005, 17:09   #9
Mr. Alex is offline
Mr. Alex
Для работы нужен сервер БД. А какой именно Navision или SQL не важно.
Мне кажетяс именно тут и кроется ошибка! Сервер Business Notifications настраивается на взаимодействие с конкретной БД. Поэтому при установке надо указать ее имя. А так получается, что сервер BN подключается кбазе, а таблиц найти не может, т.к. имя базы не указано.
Old 11.08.2005, 17:28   #10
Andic is offline
Andic
Немного не согласен. MS SQL нужен полюбому. При установке BNS создаются 3 БД именно на SQL.
А если предполагается наличие нескольких БД Navision на одном SQL сервере - тогда как? Непонятно. Или же можно обрабатывать несколько БД одним BNS. Вопрос конечно больше теоретический - но все же.
Кстати - попробовал переставить BNS и указал конкретную Navision DataBase Name. Не помогло. Завтра придется ставить Navision Server - может спасет.
И последнее - что же всетаки содержится в таблице 9801?
Old 11.08.2005, 19:13   #11
Andic is offline
Andic
В продолжение к предыдущему письму.
Нашел обсуждение по теме.
Business Notification Server - Error
Microsoft Business Solutions User Group
Topic URL: http://www.mbsonline.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12528
Перед открытием топика необходима регистрация.
Old 11.08.2005, 20:12   #12
mazzy's Avatar
Quote:
Изначально опубликовано Andic
Их сейчас сложно "облазить" - они переезжают
Деморолик так и называется BusinessNotification.swf
Запросите у вашего ПАМа, а он пусть свяжется с Марией Сергиенко.
Old 12.08.2005, 10:07   #13
Mr. Alex is offline
Mr. Alex
Согласен. Я имел в виду, сто для работы BN нужен Navision Database Server, но в документации под этим понимается сервер БД, который может быть и Native и SQL.
Насколько я понял каждый экземпляр сервера BN взаимодействует только с одной БД Navision.
У меня в этой таблице содержится адрес очереди сообщений, и интервал опроса очереди (BN_MessageBusUrl_0 и BN_PublishRetryTime_0).
Судя по всему эти записи вставляет туда как раз сервер BN.
Old 15.08.2005, 16:04   #14
Andic is offline
Andic
Дополнительный вопрос к обсуждению.
Кто-нибудь пробовал ставить BN на XP SP2.
Пробую ставить в 2-х компьютерном варианте: SQL на сервере (Win2000 server), BN на локальной (XP). Пока безрезультатно, даже BN клиент не конектится к серверу на той-же тачке. Может у кого какие мысли - поделитесь.
Заранее благодарен.
Old 17.08.2005, 10:13   #15
Andic is offline
Andic
Все-таки я его добил. Заработало
Правда пришлось полностью следовать инструкции по установки, в т.ч. и версии ОС, где работают сервера.
Основные проблемы - файл лицензии. Она должна быть новой. При использовании SQL-сервера в качестве БД, лицензия должна быть загружена и на него.
Проблемы с лицензией проявляются в появлении ошибки в Event Viewer - Application для сервиса Business Notification:
Could not write configuration to Navision.
Exception:
System.Exception
Could not start Navision Application Server.
at Microsoft.BusinessSolutions.MBN.VIP.AttainDataProvider.AttainPsychicalConnection.Open()
at Microsoft.BusinessSolutions.MBN.VIP.AttainDataProvider.AttainConnection.Open()
-- и далее.
Признаком того, что BN встало нормально - появление 2-х записей в таблице 9801 "Property Store" (Key;Value;Encoded):
BN_MessageBusUrl_0;http://<SERVER>/BusinessNotificationMessageBus/MessageBusService.asmx;No
BN_PublishRetryTime_0;10000;No
Кроме этого, при установки BN на SQL, запуск этого сервиса почему-то прописался на Manual. В результате чего сообщения доходили только до таблицы MessageStore БД SQL - BusinessNotification.
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
mazzy: Budgeting Business Solution. Настройка ролей Blog bot NAV: Blogs 0 19.01.2009 20:05
mazzy: Развертывание решения Budgeting Business Solution Blog bot NAV: Blogs 0 28.12.2008 00:05
По-разному работает группировка в фин. отчетах под Native и SQL Adios NAV: Администрирование 2 20.07.2004 18:15
Не работает GROUP BY и COUNT ddadream NAV: Программирование 6 22.01.2004 15:52
Кто работает с Attain ? Raven NAV: Прочие вопросы 4 17.01.2003 18:22
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
