Старый 28.01.2003, 09:39   #1
Dmitryus is offline
Dmitryus
Аватар для Dmitryus
38 / 10 (1) +
? Разные формы отчетов
Кто нибудь сталкивался с необходимостью держать архив форм отчетности.
То есть если форма отчета меняеться но надо держать и старые формы.
И чтобы пользователь мог например в диалоге отчета выбрать форму (например по дате или названию).
Как это лучше реализовать, чтобы не плодить на каждый отчет класс,
а поменять какой нибудь базовый класс чтобы предусмотреть эту возможность для всех отчетов ?
Старый 28.01.2003, 10:00   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Один отчет может иметь несколько дизайнов (design). В init() отчета можно выбирать, какой дизайн мы хотим использовать:
PHP код:
if (reportType == InventReportType::InventTurnoverthis.design("InventTurnover");
Вы это имели в виду ?
Старый 28.01.2003, 10:46   #3
Fedor is offline
Fedor
Имелось ввиду не совсем то. Речь шла о отчете EXCEL генерируемом из класса.
Старый 29.08.2005, 13:37   #4
ATimTim is offline
ATimTim
Я создал второй дизайн для отчета SalesPurchInvoice_RU.
В методе init пытаюсь переключиться на этот дизайн, но почему-то все равно на экран выводится стандартный.
Код метода :
PHP код:
void  init
super();
    if (
true)  {
this.design('RMERusFormat');  // Мой дизайн
} else {
this.design('RusFormat');
В чем причина? Подскажите, кто знает.
Старый 29.08.2005, 14:04   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Переключать дизайн необходимо до super()
Старый 29.08.2005, 14:14   #6
ATimTim is offline
ATimTim
Причина в другом - в методе initSections явно указывался дизайн RusFormat.
Спасибо.
P.S. Теперь борюсь с альбомным выводом, он вылезает при любых установках (auto, portrait, landspase) ...
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы. Dima_Dima DAX: Программирование 6 19.12.2008 18:27
Проблема с активно-пассивными счетамидля формы 1 в генераторе финансовых отчетов Truba DAX: Функционал 8 14.08.2006 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
