Старый 27.05.2005, 11:53   #1
andy239 is offline
andy239
1C
1C
52 / 10 (1) +
? Нестандартное использование FormDataSource
Добрый день!
есть ли возможность манипулировать ds формы, имея его в качестве переменной? Нужно, к примеру, записать значение в поле ds, и чтобы отработало все что положено (метод modified)
Старый 27.05.2005, 11:55   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
ну, чтобы modified() отработал его просто нужно вызвать
или попробовать что-то в стиле ИмяПоля.hasChanged(true)
Старый 27.05.2005, 12:01   #3
andy239 is offline
andy239
1C
1C
52 / 10 (1) +
а как его вызвать? исполнение происходит в другом месте, скажем, в классе.
Есть только одна переменная типа FormDataSource
известно, что на самом деле это - ds PurchLine закупки
форма закупки (с этим ds) в это время открыта
нужно создать там новую строку, записать itemId, inventQty, но при этом чтобы все было так, как будто пользователь ввел вручную...
непонятно даже толком как обратиться к этип полям ds. Через .cursor() можно, но тогда modified не отработает. Опять же - если его вызвать - будет ок. Но как?
Старый 27.05.2005, 12:09   #4
kashperuk
может подойдет
form_DS.object(fieldNum(TableName, FieldName)).modified();
Старый 27.05.2005, 12:17   #5
andy239 is offline
andy239
1C
1C
52 / 10 (1) +
Изначально опубликовано kashperuk
может подойдет
не подходит
тметод modified не выполняется...
Старый 27.05.2005, 14:10   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если все правильно написано, должен сработать вариант, предложенный kashperuk. Это проверенный способ.
Андрей.
Старый 27.05.2005, 14:34   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Изначально опубликовано andy239
Обратите внимание на метод createLine() таблицы PurchLine.
Если вопрос как-то связан с этим обсуждением, то присмотритесь повнимательнее, как сделана вставка строк в том функционале, который вам советовали использовать. Конкретно - форма PurchQuickQuote, еще конкретнее - метод createPurchLine().
Старый 27.05.2005, 15:12   #8
andy239 is offline
andy239
1C
1C
52 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Ruff
в результате так я и сделал... на досуге попробую еще раз как написал kashperuk
... Спасибо
Старый 30.05.2005, 14:04   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Это тогда надо модуль Benchmark ковырять. В нем именно такая идеология и используется. В смысле - нажатие кнопки через некоторое время после открытия формы. Но на то, чтобы его "расковырять" потребуется очень много времени.
вставка строк, программно, создание записи, эмуляция действий пользователя
FormDataSource.setCurrent olesh DAX: Программирование 9 24.07.2019 11:48
Использование OLAP-кубов MS AS. Help ! se2003 DAX: Функционал 7 19.07.2005 07:05
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
