Старый 28.02.2005, 11:24   #1
Swetik is offline
Swetik
Доступ к AOS из другой подсети
Есть подсеть, к примеру, 192.168.0.0. Поднят домен, к примеру, doman.lc.
На сервере, члене домена, aos.domain.lc работает Axapta Object Server.
Клиенты из вышеуказанной подсети, входящие в домен, нормально работают с сервером.
Есть подсеть 192.168.1.0, компьютеры этой подсети не входят в домен.
На сервере вторым прописан адрес 192.168.1.3, пормально видится из этой подсети.
При попытке подключения к серверу клиентов из сети 192.168.1.0, не входящих в домен Axapta Clietn выводит список доступных серверов приложений, при выботе какого-либо висит некоторое время и закрывает окно без каких-либо сообщений об ошибке.
В конфигурации AOS включена опция "Allow unauthentificated/anonymous client connects"
Подскажите в какую сторону копать?
Старый 28.02.2005, 11:35   #2
M.Ruslan is offline
M.Ruslan
Попробуйте в поле advanced в конфигурационной утилите клиента прописать -aos = Iport
Старый 28.02.2005, 11:44   #3
Swetik is offline
Swetik
параметр порт - это 2712 стандартный ?
эти параметры перекрывают те, что расположены на на закладке Client-> Settings
Старый 28.02.2005, 12:18   #4
M.Ruslan is offline
M.Ruslan
Вряд ли порт будет 2712. В настройках АОС нужно прописать порт, например 1187 ну или 2712, если он вам так нравиться. Потом у клиента в конфигурационной утилите найти поле advansed и написать туда -aos = Ip:1187
Старый 28.02.2005, 12:25   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Проблема в том, что АОС работает на одном сетевом интерфейсе, обычно на первом.
В настройках клиента в вашем случае можно обойтись и без порта, достаточно в конфигурационной утилите прописать IP адрес (192.168.0.ххх - адрес АОС в подсети 192.168.0.0) на закладке Клиент, ну и конечно надо настроить маршрутизацию между сетями 192.168.0.0 и 192.168.1.0.
Старый 28.02.2005, 12:26   #6
Swetik is offline
Swetik
С командной строкой разобрались. Но при запуске опять какое-то время картинка и закрывается окно. В обработчике событий ошибка - "не удалось найти базу SharePoint_ru на сервере таком-то"
SharePoint - это база данных , которая лежит на том же SQLServere, что и база для Аксапты, но никакого отношения к Аксапте не имеет.
Поскажите , что это значит ?
Старый 28.02.2005, 13:23   #7
Swetik is offline
Swetik
Спасибо всем , заработало, после того как настроили маршрутизацию как сказал RAZ
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Доступ к AOS через Internet eugene egorov DAX: Администрирование 2 10.10.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
