Старый 02.12.2002, 15:26   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Различие между TreeNode.add и TreeNode.AOTadd
У класса TreeNode есть 2 набора методов - один начинается с AOT, второй соответственно этого префикса не содержит - например add и AOTadd. Точно также дублируются многие другие методы. Судя по документации эти методы выполняют одну и ту же работу и никакой разницы между ними я не заметил. А есть ли она ?
В чем причина наличию "излишних" методов ? Какие рекомендуется использовать ?
Старый 02.12.2002, 15:52   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
По-моему, изначально предполагалось, что те, которые начинаются с AOT еще выполняют особые ритуальные танцы перед действием, так как работают с AOT (например, выставляют флажок "обновлено"). На данный момент они, кажется, одинаково работают (а скорее всего одни и вовсе реализованы через другие).
Старый 02.12.2002, 16:04   #3
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
У кого нибудь получалось таким образом добавить таблицу в табличную коллекцию?
Сначала всё как-бы нормально, но после перезагрузки Аксапты они исчезают
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 02.12.2002, 20:34   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В версии 3.0 методы типа TreeNode.add() отсутствуют начисто. Остались только .AOTadd(). Делайте выводы.
Старый 03.12.2002, 08:58   #5
Андре is offline
Андре
Спасибо за информацию.
Старый 03.12.2002, 11:18   #6
Maxim Gorbunov
По моему, логичнее было бы оставить add, а не AOTadd. Или у Вас другая логика?
Перечень пунктов меню и их свойств Sequel DAX: Программирование 5 09.08.2012 13:39
Malaysia: How to Run Time Add Code to AOT Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2007 15:00
Axapta Lessons: Add menu options to the Add-Ins submenu Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
различие между Axapta и Attain andreynikolai DAX: Программирование 4 04.02.2004 17:53
treeNode Novice DAX: Программирование 3 11.06.2003 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
