Старый 11.11.2004, 15:37   #1
NJD is offline
NJD
? Как поменять программно Заказ после разноски?
В общем, мне надо, после разноски заказа, програмно изменять его. Т.е. после отработки формы SalesEditLines, после разноски, мне надо как-то вернуться в неё и изменить заказ (поменять в нем некоторое поле, в зависимости от разноски).
Я вот думаю - как это сделать в каком методе?
Старый 11.11.2004, 15:41   #2
Hamster is offline
Hamster
Расчеты с клиентами/Настройки/Параметры
"Изменение отгруженых заказов" установить в "Нет"
Старый 11.11.2004, 15:53   #3
NJD is offline
NJD
не... может я не понтяно написал...
Создаем Заказ. Разносим его. Сразу же после удачной разноски программно нужно в этом заказе некое поле поменять с 0 на 1. (на самом деле немного всё сложнее, но я упростил)
Старый 11.11.2004, 15:57   #4
Hamster is offline
Hamster
1) Такое поле уже есть. Называется "Стаус "
2) Можно поправить метод Update в классе SalesFormLetter_Invoice.
За последствия - не отвечаю
Старый 11.11.2004, 16:14   #5
NJD is offline
NJD
1. Ну мне там посложнее надо сделать... Долго писать, да и всё равно это изврат, каких свет не видывал.
2. Ну... помолясь... -) Спасибо.
Очистить память после разноски журнала ОС npokypatop DAX: Программирование 7 25.06.2008 17:03
Производственный заказ типа Заказ oxbacc DAX: Функционал 3 14.07.2006 17:26
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги. NJD DAX: Функционал 1 15.09.2005 10:10
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
