Старый 28.10.2004, 11:42   #1
concigliory is offline
concigliory
Аналитика только в одной половине проводки
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста:
Ax 3.0 Sp3.
В строки заказов вводится аналитика. В сформированных по заказам проводках
( Дт 62 Кт 90 ) хочется увидеть эту аналитику.
А аналитика есть только в кредитовых частях проводок - то есть по Кт 90.
По Дт 62 данная аналитика пустая.
Это неизбежно? Бороться с этим настройками я так понимаю невозможно?
Только модификация?
Старый 28.10.2004, 11:57   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А в шапке заказа аналитику ввели? В этой проводке аналитика шапки показывается, а аналитика строк - в проводках по движению товара.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 28.10.2004, 11:59   #3
Hamster is offline
Hamster
Возможно
1) ручками каждый раз указывать в заголовке заказа
2) 1 раз указать для клиента
Старый 28.10.2004, 13:09   #4
concigliory
в том то и дело, что нужны различные аналитики по каждой строке заказа!
потому заполнить поле аналитика в шапке заказа нельзя.
Старый 28.10.2004, 13:12   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Изначально опубликовано concigliory
Можно узнать ЗАЧЕМ нужны?
Михаил Андреев
Старый 28.10.2004, 13:41   #6
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
поиск: http://www.axforum.info/forums/showt...?threadid=6660
подходит?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 28.10.2004, 18:23   #7
concigliory
2 Михаил Андреев:
Нужен учет дебиторки по видам услуг - для этого используется аналитика, привязанная к каждой номенклатуре. И одного Кт 90 по этой аналитике мало. Нужен еще и Дт 62.
Да-да, оплаты тоже очень хотят разбивать по этой аналитике. Дают четкий алгоритм, как разбивать одну оплату по всем строкам из заказа - сверху вниз, в алфавитном порядке закрываем все строки.
Против этого мы пока боремся, хотим отмазаться отчетом, который будет выдавать по каждому с.ф. все оплаты с ним сопосатавленные и разбивать итоговую сумму этих оплат по видам услуг - реализуя как раз данный алгоритм.
Но клиенту подавай проводки по Дт и Кт 62, дробленные по данной аналитике - ему отчета мало. Реализовывать такое вот автоматическое дробление оплат до или проводок после разноски в любом случае не хочется совсем.
2 Владимир Ю.:
да, видать у коллеги похожие проблемы
Старый 28.10.2004, 20:48   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
2 Михаил Андреев:
2 Владимир Ю.:
Н-да... Штатно никак. Либо делать модификацию, либо учиться работать с клиентом.
Михаил Андреев
Старый 28.10.2004, 23:09   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
А если документ составлен на японском алфавите?
Хотелось бы узнать мнение налоговой службы в части признания оплаты НДС, если строки накладных у вас с разными ставками налога.
Вообще то аналитический учет на счетах расчетов ведеться в разрезе счетов (накладных, документов по оплате), но никак не в разрезе строк. Аксапта (и не только она) по другому не умеет к счастью.
Поэтому совет один - пилить.
Старый 29.10.2004, 09:15   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Для учета дебиторки по видам услуг существует понятие "договор". Однако он опять-таки предполагается один на весь счет.
Проводки...а проводки-то тут при чем? То есть если конечно очень хочется, то можно и распилить.....Но система вообще-то предполагает, что на счета имеет смысл тащить только то, что нужно для составления бухгалтерско отчетности, а остальное анализировать по аналитике модуля, методами вроде этого вашего отчета.
Проводки по результатам Инвентаризации, Излишки и недостача Buba DAX: Функционал 4 23.05.2006 06:46
Проводки ГК. Аналитика счетов Дт/Кт Ингар DAX: Функционал 13 26.04.2006 18:00
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: Функционал 11 22.10.2004 16:51
Учет головной и дочерних предприятий в рамках одной базы данных... Buzzy DAX: Функционал 32 11.03.2003 12:22
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 19.04.2002 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
