Не получается отгрузить по ЛИФО
Всем добрый день!
Вот такая ситуация. Необходимо отгружать номенклатуру по ЛИФО В группе складских моделей включаю: Контроль по дате и Назад от даты поставки Складские аналитики: Склад, Ячейка, Палета. Резервирую из отгрузки Резервируется по ФИФО!!! Что делаю не так? |
Re: Не получается отгрузить по ЛИФО
Zitat:
Изначально опубликовано KIV
Всем добрый день! Вот такая ситуация. Необходимо отгружать номенклатуру по ЛИФО В группе складских моделей включаю: Контроль по дате и Назад от даты поставки Складские аналитики: Склад, Ячейка, Палета. Резервирую из отгрузки Резервируется по ФИФО!!! Что делаю не так? |
Из доки понятно, что поля: Контроль по дате и Назад от даты поставки должны работатьдля партий товара.
Добавляю складскую аналитику Партия. А дальше не пускает старый глюк "При резервировании из Отгрузки не учитывается партия". Это уже обсуждалось на форуме. Похоже эта задача не имеет решения ![]() |
#4 |
В рамках поставленных условий похоже на то...
#5 |
Согласен с автором поста. Автоматическое резервирование и резервирование в отгрузке идет по ФИФО. Это уже обсуждали и разбирали.
ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
#6 |
Zitat:
А зачем Вам ЛИФО? Может ручками это будете делать?
А при резервировании предлагаются палеты лежащие внизу. Zitat:
Только предложение Не закидывайте камнями.
#7 |
Расскажите подробнее про физические данные склада.
Может есть возможность переделать слад, ячейки?
#8 |
-пролет -ряд(в пролете) -штабель(в ряду) -уровень или ярус(в штабеле) Упакованная номенклатура(палета типа Контейнер) ложится в штабель в пять ярусов Ярус считается ячейкой Заполняется штабель с низу в верх. Разгружается в обратном порядке. Зона одна, область одна. При приходе все ОК, создаются транспортировки приемки начиная со свободной ячейки с минимальной координатой При отгрузке может предложить взять палету с нижнего яруса. Акса же не знает, что нижняя палета придавлена четырьмя с верху Кажется все Через час уезжаю и буду недоступен до пятницы ![]() Спасибо за участие ![]() |
#9 |
Да уж........
![]() За 1 час могу только подтвердить Ваши собственные мысли. 1. Ручками в Заказе проставлять последние партии, а потом Резервировать по указанному набору Склад+Партия. 2. Создать "кнопочку"- ФИФО/ЛИФО в Заказе, которая будет автоматически заполнять Аналитику Склад+Партия. 3. Переработать методы в Резервировании по Складской модели, но это уже к программистам. 4. Ваш собственный способ........ Пока вижу только такие пути ![]() ![]() Дополнение: 5. При транспортировке приемки обязать складской персонал помещать палеты вниз штабеля - организационная мера.
#10 |
#11 |
Акса Вас просто не понимает.
![]() ![]() Я думаю, что Ваши ячейки-ярусы не имеют физического места, как полка в стеллаже. Есть предложение, сделайте штабель ячеками, а ярусы просто палетами, которые помещаются в ячейки-штабели. Тогда и подойдет организационная мера №5.
