Дано: АХ2012 R3
Надо: освежить память относительно авансовых разниц по поставщикам. Я что-то забыла, как они вообще должны работать в стандарте (и должны ли вообще?) при таком раскладе: предопата в валюте, накладная в той же валюте (не учетной, иностранной), в параметрах авансовой разницы стоит разноска "по накладным", склад открыт. В параметрах ГК "Отмена переоценки авансов" стоит, метод расчета курсовой - Итого за период, вроде все, как положено. При сопоставлении предоплаты с накладной по моим отрывочным воспоминаниям авансовая разница должна разнестись в себестоимость товара при таком раскладе, а она разносится на счета расходов .указанных в параметрах авансовой разницы. Я что-то недонастроила или просто не помню, как оно должно работать? Помогите, пожалуйста! Спасибо :-) |
Может быть складская проводка уже закрыта и поэтому не принимает в себя авансовую разницу?
MCTS
Еще, если не путаю может влиять галка "Расширенная настройка" в параметрах ГК
На всякий случай вопрос: "А страна компании Россия или восточная Европа"?
Я всегда считал что суммовая разница формируется при договорах в условных единицах. Те оплата в рублях, разнесенный заказ в валюте. Если обе операции в валюте, то должна возникать курсовая разница.
#9 |
Это работает как с суммовыми, так и с курсовыми разницами. Но, работает это только если есть некоторые настройки (вроде у автора именно они) и в компании (в терминах DAX2012 в Юридическом лице) в первичном адресе указана Россия или Чехия. |
#10 |
Ну еще в параметрах главной книги метод расчета для переоценок должен отличаться от Стандарт. Но у автора тоже это указано.
Поэтому я и задал вопрос про страну первичного адреса компании. Вроде всё остальное должно заставить работать именно по этому варианту. |
#11 |
Посмотрите формы:
Главная книга / Валюты / Параметры валюты Главная книга / Настройка главной книги / Параметры авансовой разницы Должны быть разноска ГК по накладным для поставщиков Перед сопоставлением накладной необходимо что бы не была разнесена счета-фактура У платежа должен быть флаг "Ваучер журнала предоплаты". валюта накладной должна быть иностранной, валюта платежа должна быть валюта учета (насчет этого не уверен)
Последний раз редактировалось ppson; 22.03.2023 в 10:48. |
#12 |
Сообщение от ppson
Посмотрите формы:
Главная книга / Валюты / Параметры валюты Главная книга / Настройка главной книги / Параметры авансовой разницы Должны быть разноска ГК по накладным для поставщиков Перед сопоставлением накладной необходимо что бы не была разнесена счета-фактура У платежа должен быть флаг "Ваучер журнала предоплаты". валюта накладной должна быть иностранной, валюта платежа должна быть валюта учета (насчет этого не уверен) У нас все так и есть, кроме последнего пункта - обе валюты (и платеж и накладная) - иностранные Проверю валюту, спасибо. Может, из-за этого |
#13 |
А получилось в итоге?
