Старый 20.07.2022, 07:36   #1
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
Ax3, join с условием противоположности суммы
Коллеги, столкнулся со странным поведением в Ax 3
Запрос вида:
while select trans
    join trans_pair
    where trans_pair.AmountMST == - trans.AmountMST
exec sp_cursoropen @p1 output,N'SELECT * FROM table A, table B WHERE (A.DATAAREAID=''XXX'') AND ((B.DATAAREAID=''XXX') AND (B.AMOUNTMST=(5.9524339E8-A.AMOUNTMST) OPTION(FAST 13)',@p3 output,@p4 output,@p5 output
И соответственно те суммы, которая в SQL противоположны, и в SQL запросе вида
where trans.amountMST = -trans_pair.amountMST - отбираются, в запросе вида
B.AMOUNTMST=(5.9524339E8-A.AMOUNTMST) - уже не отбираются.
Это как-то можно вылечить?
Старый 20.07.2022, 07:54   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
попробовать заменить запрос на query с расширенными условиями.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2).
Старый 20.07.2022, 08:19   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Можно попробовать
while select trans
    join trans_pair
    where trans_pair.AmountMST == -1 * trans.AmountMST
Насчет Axapta 3.0 не уверен, но в более поздних версиях - точно работает.
Старый 20.07.2022, 08:19   #4
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
Да, через QueryRun удалось добиться вроде бы нужного поведения. Спасибо
Старый 20.07.2022, 08:33   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Ещё для коллекции: AX2009 Внутреннняя ошибка номер 174 в сценарии
Старый 20.07.2022, 11:10   #6
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
Да, вариант
where trans_pair.AmountMST == - 1 * trans.AmountMST
тоже сработал как надо
ax 3, join
Запросы из AX на уровне SQL как Cross Join Pokersky09 DAX: Программирование 11 13.12.2016 01:40
dynamicsaxhints: How unique index join cache works Blog bot DAX Blogs 0 30.11.2016 01:11
goshoom: Join first line in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2015 11:11
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
