Старый 18.01.2021, 09:03   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Комплектация. Перепоставка
AX 2012 R3
Заказ на продажу. Одна строка на кол-во 10. Перепоставка/недопоставка -0 %
Создаю отгрузочную на 10, регистрация. Одна складская проводка в статусе Скомплектовано на 10.
Далее разноска накладной на кол-во 15. И Акс легко мне это дает сделать.
Мы чтото сильно не понимаем в идеологии комплектации?
Лезу в код проверки. В нашем случае отработка попадает в InventMovement\checkNotOverDelivery в ветку где считается qtyPre - максимально разрешенное количество по строке:
qtyPre = abs(inventTransIdSum.receipt() + inventTransIdSum.registered() +
                         inventTransIdSum.issue()   + inventTransIdSum.picked());
Тужусь понять почему Picked считают дважды? Не понимаю. В итоге qtyPre = 20, и никакого превышения нет. Далее в коде добивается заказанное до 15 и все прекрасно разносится.
Как тогда правильно работать с комплектацией? Мы ее используем для проверки и резервирования количества для машины клиента въехавшей на территорию. При этом фактическое превышение отгрузки над комплектацией у нас разрешено, но превышение над количеством "К поставке" - не разрешено.
Старый 19.01.2021, 10:32   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
AX 2012 R3
Да
1. Перепоставка и недопоставка управляются двумя соответсвующими галками в Параметрах и % допустимых отклонений.
2. Превышение отгрузки над комплектацией - управляется галками "требуется регистрация и требуется комплектация" в группах складских моделей.
Система позволяет так сделать, если ни одна из указанных галок не стоит. Отгружает столько, сколько указано при разноске накладной.
Здесь ещё мы перепоставку обсуждали
Частичная отмена строк отгрузки
Старый 19.01.2021, 10:36   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Комплектация это в первую очередь складская процедура отбора товара с мест хранения на места отгрузки (если включить WMS то траспортировка паллет).
Для резервирования - используйте функцию резервирования.
Когда кладовщик изменяет статус на скомплектовано (в любой из трёх основных форм) то он подтверждает, что товар готов к отгрузке.
Если хотите, чтобы Скомплектовано == Разнесено в накладной, то ставьте галку "требуется комплектация"
Старый 19.01.2021, 12:29   #4
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
У нас разрешена перепоставка в рамках процента указанного в заказе. Ставим галку в параметры.
У нас разрешено превышение над комплектаций. Значит галку "требуется комплектация" не ставим. Все правильно получается настроено?
Непонятно. Основываясь на каком принципе позволяется отпустить больше чем разрешено процентом перепоставки в заказе? Пример бытовой есть?
Хорошо. Другой пример. У клиента большой заказ на период. Машины приходят. Кладовщик отгрузил. Т.е. скомплектовал, сказал - готово к отгрузке.
Машина идет на коммерческие весы, в место где оформляют накладную и пр. документы. Общий вес оказался чуть больше чем на весах кладовщика. Но товар оплачен, все согласны - делаю документы на фактический вес. Если же вес превысит разрешенное по заказу - документы выписаться не должны. Едет на разгрузку.
Мы этого как раз не хотим - поэтому не ставим.
Старый 19.01.2021, 12:45   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Система не даст отгрузить больше, чем в заказе с учётом % по перепоставке. Проверьте настройки или закиньте сюда скрин.
Перепоставка контролирует количество более, чем "ИТОГО к поставке". Ваши частичные отгрузки ей "до лампочки" (с)
Пример:
Заказ на 100т (отгрузка машинами по 20т) перепоставка 10%
Отгрузка 1 - 20 т - разнесли (к поставке 80)
Отгрузка 2 - 30 т - разнесли (к поставке 50) (для системы перепоставки нет, так как остаток отггрузки ещё 50т)
Отгрузка 3 - 60 т - разнесли, система отругается на перепоставку.
В вашем случчае для таких частичных отгрузок есть пара вариантов:
1. Делать большой договр на 100 т типа Контракт и на его основе делать связанные заказы по 20 т с контролем перепоставки. Но плохо то, чтчо контракты не видны для Сводного планирования и не будет учтены - нужно сразу создавать связанные.
2. Делать договор - из него делать заказы
3. Делать Проект - из него делать заказы по 20т.
Идея, которая придёт кому-нибудь в голову - переписать контроль перепоставки на скомплектованное количество - не нужно
Последний раз редактировалось Vals; 19.01.2021 в 13:04.
Старый 19.01.2021, 13:25   #6
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
мм.. скрин чего? галочек с параметров? )) Ну вот этих чтоле)
Причем если я не делаю отгрузочную, а сразу разношу заказанное - мне система не дает разнести больше чем "К поставке" с учетом процента перепоставки.
Я разве гдето указал что хочу контролировать по скомплектованному?
Пример:
В данном случае как раз у вас никакой ругани не будет на третье отгрузке. Все вполне вписывается в 10 процентов перепоставки.
Не понял опять.. Я не писал про контроль по скомплектованному.
Я смотрю код вычисления qtyPre - скомплектованное количество складывается дважды. Выглядит как будто задумано так. Но я не понимаю прикладного смысла такого расчета. Где и как оно должно логично себя повести?
Поэтому меня подмывает посчитать это багом - и убрать одно слагаемое.
Миниатюры
Старый 19.01.2021, 18:11   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Автор имел в виду, что вот в этом коде
Внутри метода inventTransIdSum.receipt() уже учтено значение inventTransIdSum.registered(). А внутри метода inventTransIdSum.issue() также учтено значение inventTransIdSum.picked()
В результате, в этой формуле значение inventTransIdSum.receipt() и inventTransIdSum.picked() удваиваются. Вот автор и в недоумении
Я вот тоже не понимаю. Зачем эти слагаемые тут добавили? Может раньше inventTransIdSum.receipt() и inventTransIdSum.issue() скомплектованные количества в себя не включали?
Старый 22.01.2021, 19:30   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Угу. Как оказалось, в младших версиях dax действительно скомплектованное количество в этих методах не учитывалось
\Classes\InventTransIdSum
Вот для класса dax4
InventQty   issue()
    if (! transaction)
        this.calcSum();
    return  sold
           -inventSum.Deducted
           -inventSum.ReservPhysical
           -inventSum.ReservOrdered
           -inventSum.OnOrder
           -inventSum.QuotationIssue;
А вот для класса dax2012
/// <summary>
///    Calculates and returns the total quantity being issued.
/// </summary>
/// <returns>
///    The quantity being issued.
/// </returns>
public InventQty issue()
    if (!totalsHasBeenCalculated)
        this.calcSum();
    return  sold
           -inventSum.Deducted
           -inventSum.Picked
           -inventSum.OnOrder
Разница именно в Picked. Хотя надо заметить, что в dax4 значение qtyPre просто считывалось из поля строки документа
Старый 22.01.2021, 21:30   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
так они и не должны включать
receipt и issue по своему смыслу это физически произошедший приход и расход. регистрация и комплектация к физическому движению товара отношения не имеют.
так что вопрос надо бы поставить по-другому - зачем были модифицированы методы receipt и issue? и как это проглядели на тестировании модификаций????
С уважением,
Вячеслав
Старый 24.01.2021, 18:32   #10
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Это было бы логичное рассуждение, если бы в сумме не учитывали значений "Заказано" (OnOrder). Формально, это тоже еще не расход.
Так что, скорее, это исправление очень старой ошибки, которая привела к возникновению новых ошибок
Старый 25.01.2021, 20:30   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
одно другого не отменяет))))
С уважением,
Вячеслав
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Комплектация ОС Hub DAX: Функционал 3 04.06.2008 13:06
Одновременная комплектация нескольких отгрузок Tressi DAX: Функционал 2 24.05.2006 13:40
Комплектация программно? linney DAX: Программирование 12 29.07.2004 17:13
Заказы-склад комплектация AK-76 DAX: Функционал 2 05.11.2003 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
