Старый 24.05.2002, 10:24   #1
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
:( AOS отключает соединения
AOS отключает соединения пользователей. Без всяких видимых причин и какой-либо логики. Причём не всех, а толко часть.
В Event Log пишет об ошибках 110, 117, 164 и сообщения навроде этого:
Object Server AOS_Name: The database reported (session 6 (User_Name)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Communication link failure. The SQL statement was: ""
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чём может быть проблема?
Старый 24.05.2002, 10:47   #2
slava is offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
может быть
1) не хватает лицензий на количество пользователей?
2) превышен интервал ожидания запроса?
3) в настройках пользователя стоит автовыход через ... минут
или что -то еще
С уважением, Вячеслав.
Старый 27.05.2002, 10:19   #3
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Изначально опубликовано slava
может быть
При нехватке лицензий система не позволяет подключаться к ней, а здесь наоборот - самопроизвольно отключает.
Возможно, но как в этом точно убедиться и где можно изменить этот параметр? К тому же не у всех во время отключения выполняется запрос (это видно из записей в Event Log).
Точно не стоит.
или что -то еще
Но что? В этом то всё и дело.
Старый 30.08.2004, 14:37   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Здравствуйте!
У нас наблюдаются похожие симптомы: АОС выкидывает пользователей без видимой причины, в логи пишет фразу, что при исполнении некоего запроса просходит Communication link failure. При этом пользователей уже больше не пускает, хотя остальные продолжают работать до своего вылета. Возможность запустить пользователей появляется только после перезапуска АОС. Может клинить как 1 раз в 2 дня, так и раза 3 за день. АХАРТА2.5 СП1, MSSQL2000.
Помогите, пользователи уже задрали жалобами.
Андрей.
Старый 30.08.2004, 15:04   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
можете привести полный текст и номер ошибки?
видны ли в профайлере от MSSQL события из группы Errors and warnings? если да - какие?
видно ли что-либо подозрительное в логе MSSQL?
select @@version ?
Старый 30.08.2004, 16:41   #6
Lenin is offline
Lenin
Аватар для Lenin
4 / 10 (1) +
Talking был такой случай...
Однажды, после смены сервера, в торопях не сконфигурировал Intrusion Detection System - было прикольно
Все запускается, работает, а через некоторое время - валится, т.к. ids определяла ddos и, соответственно, все блокировала.
Старый 31.08.2004, 09:11   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Проверьте драйвера для MSSQL на сервере и на клиенте. В некоторых случаях при больших и длительных запросах драйвер от SP3 SQL2000 работает некорректно. Попробуйте поставить MDAC 2.8, может помочь
Старый 02.09.2004, 12:05   #8
Dron AKA andy
MSSQL2000 SP3, Win2000 SP4
Сообщение такое (это уже при попытке зайти повторно; перед выбрасыванием пишет запрос к какой-либо другой таблице):
Event Id: 117
Object Server Main: The database reported (session 18 ()): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Communication link failure. The SQL statement was: "SELECT A.ID,A.NAME,A.ENABLE,A.STARTUPMENU,A.STATUSLINEINFO,A.TOOLBARINFO,A.DEBUGINFO,A.AUTOINFO,A.AUTOUPDATE,...
,A.RECID FROM USERINFO A(INDEX(I_65531OSACCOUNTNAME) NOLOCK) WHERE (OSACCOUNTNAME=?) OPTION(FAST 20)"
И сразу после этого:
Event Id: 110
Object Server Main: Connection Error occured.Client thread 0xb04 for session 18() canceled.
А при старте АОСа в лог пишется:
Event Id: 163
Object Server Main: SQL diagnostics: Использовать обнаруженный протокол SQL [DBNETLIB] не рекомендуется в многозадачном режиме Axapta.
Что это значит?
На сервере с АОСом стоит MDAC 2.8.
Андрей.
Старый 02.09.2004, 12:34   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Event Id: 163
Что это значит?
загляните для начала сюда
Старый 02.09.2004, 13:40   #10
Dron AKA andy
Посмотрел по ссылке и проделал все то же, что и Максим, с абсолютно таким же результатом. Точно так же не помогло удаление из списка доступных протоколов Named pipes. Отличие только в том, что и после удаления DSN ошибка осталась (наверное, из-за версии 2.5).
Но бог с ним, с сообщением, может это не причина для описанного мной сбоя. Почему же пользователей-то выбрасывает? Причем частота вылетов растет по экспоненте, уже почти каждый час кого-то выбрасывает. При этом остальные как ни в чем не бывало продолжают работать, но других уже не пускает до рестарта АОС.
Андрей.
Старый 02.09.2004, 13:57   #11
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Андрей! Есть догадка, что не пускает потому, что пользователя выбросило во время транзакции и сервак тем временем делает откат. У нас нечто похожее, только пользователь зайти может (сожрав очередную лицензию), а сессия через часок сама отваливается. Правда, непонятно, почему так долго, и почему все-таки вылетают пользователи
С Уважением,
Георгий
Старый 02.09.2004, 14:42   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
я забыл, что у Вас версия 2.5. Как же оно без DSN работает? Ну да ладно
помониторьте профайлером все события из ветки "Error and warnings" - что там?
также интересно было бы посмотреть на Security audit \ Audit login, Audit login failed
поэкспериментируйте с параметром "Leave connection running when idle / Time out connection after being idle for"
какой именно сервиспак стоит на MSSQL - sp3 или sp3a? Как определить, написано
здесь
трэйсинг в настройках ODBC случайно не включен?
в настройках DSN настроена обычная сиквельная или windows аутентификация?
Старый 03.09.2004, 12:17   #13
Dron AKA andy
Сервис пак стоит 3-й, переход на 3а может помочь?
Все проверил, только все никак не промониторю профайлером. DSN коннектится с SQL-аутентификацией. По таймауту АОС останавливается вечером, а утром опять стартует (стоит запуск On Demand).
Вчера экспериментировал с протоколами на тестовом АОСе, сегодня наконец добрался до рабочего. В ЕМ показывает коннект по TCPIP. А вот в Server Network Utility протокол Named Pipes убрать почему-то нельзя (хотя в тестовом вчера спокойно убирал/добавлял).
Андрей.
Старый 03.09.2004, 12:52   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
на SP3a надо переходить обязательно
я имел в виду "Time out connection after being idle for" - это на закладке Database.
в Server network utility лезть не обязательно, достаточно Client configuration в настройках DSN
Старый 03.09.2004, 13:32   #15
Dron AKA andy
Спасибо, попробуем накатить СП3а.
А прерывать связь после таймаута - это, думаю, не совсем то, что мне нужно. Итак рвется по одному известному лишь ей таймауту
Андрей.
Старый 03.09.2004, 13:49   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А вы попробуйте
В любом случае это быстрее и требует меньше подготовительных действий, чем накатывание сервиспака. Таймаут для закрытия соединения можно поставить больше стандартного (минута).
Вы ничем не рискуете
Старый 03.09.2004, 15:24   #17
Dron AKA andy
Выяснил, что стоИт все же СП3а.
А по поводу таймаута - не понял. Ведь если стоит Leave running when idle, то это означает отсутствие какого-либо таймаута. А почему тогда, как Вы говорите, используется стандартный таймаут 1 минута?
Андрей.
Старый 03.09.2004, 15:33   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
я предлагал переключиться на "Time out connection after being idle for" и, может быть, увеличить стандартный таймаут
Старый 06.03.2019, 14:50   #19
axotnik88 is offline
axotnik88
Ребят, подниму тему. AX 2012 R3 CU 9. Появляется ошибка волнами - на этой недели есть, потом месяц нету. потом опять пару раз. Общались уже несколько раз с MS, к сожалению не чем помочь не могут. Падает коннекшен рандомно. Единственное что MS сказал, что в 365 таже ошибка и они пофиксили это в новой версии ODBC driverа. Но когда ждать для 2012 не понятно
Старый 07.03.2019, 00:04   #20
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от axotnik88 Посмотреть сообщение
А им можно верить? Как-то странно звучит. И логах SQL машины ничего?
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
