Старый 11.12.2018, 21:26   #41
Ion is offline
Ion
Это сработает только если у вас аудит был включен. Кстати хорошая идея - я об этом и не подумал. Я создавал исходя из того, что есть в ActivityParty записи.
К счастью аудит включен Я просто не представляю как воссоздать запись без аудита используя только данные в ActivityParty))
Старый 11.12.2018, 21:34   #42
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Там будет только Guid и название.
Старый 11.12.2018, 22:52   #43
Ion is offline
Ion
Ну понятно что там в EntityReference большего нет
Старый 11.12.2018, 22:53   #44
Ion is offline
Ion
Зачем? KingswaySoft прекрасно с этим справляется.
Может просто удалить все записи и попробовать все пересоздать?
Старый 11.12.2018, 23:55   #45
Ion is offline
Ion
У меня же версия 8 кингсвея, может там не саппортит
Старый 21.12.2018, 02:23   #46
Ion is offline
Ion
Я уже варянный с этими миграциями. Теперь остался финальный акорд это мигрировать атачменты. CRM ругаеться
ругаеться компонет SSIS
SSIS Warning Code DTS_W_MAXIMUMERRORCOUNTREACHED. The Execution method succeeded, but the number of errors raised (8) reached the maximum allowed (1); resulting in failure. This occurs when the number of errors reaches the number specified in MaximumErrorCount. Change the MaximumErrorCount or fix the errors.
У меня в Sequence Container и в Data Flow Task выставленно больше 100 в переменной MaximumErrorCount.
Всего аттачментов больше 100000. Как SSIS при таких объемах справляется?
Последний раз редактировалось Ion; 21.12.2018 в 02:27.
Старый 21.12.2018, 07:05   #47
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
По поводу атачментов - не играйте с этим в батчинг и мультипоточность, лейте в один поток по одному за запрос.
Старый 21.12.2018, 23:55   #48
Ion is offline
Ion
Спасибо, так сделаю. Я вручную криво создал пару емел атачментов и теперь не могу их удалить.
Message = "No object matched the query: \r\ndelete from [Attachment]\r\n\tOUTPUT DELETED.[AttachmentId], 1002\r\n\t\tinto SubscriptionTrackingDeletedObject (ObjectId, ObjectTypeCode)\r\n where ([AttachmentId] = @AttachmentId0)"
Может было такое? Насколько я понял то надо тикет в MS открыть, по-другому никак
Старый 25.12.2018, 21:25   #49
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Открывайте тикет, по другому, боюсь никак.
NAV Team: Upgrading from Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 or Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 to Microsoft Dynamics NAV 2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.02.2015 13:00
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.05.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
